Motor-Kraftstoffwartungsmodus
Re: Motor-Kraftstoffwartungsmodus
Hallo Hartmut,
ich bin ja gefahren in dieser Zeit. Die Drehzahl war konstant im etwas höheren Bereich. Immerhin wurde der Akku dabei geladen mit der überschüssigen Energie, die nicht gerade zum Fahren benötigt wurde.
Verschieben geht einmal um 24 Stunden, so interpretiere ich die Aussage der Meldung im Bild.
Ich hätte aber um ca. 60 Stunden verschieben müssen.
Hartmut49
Moin Markus,
ich habe es nur einmal, verschoben,
dann habe ich der Aufforderung, nachgegeben!
1/2 Tag später, mußte auch ich unerwartet, eine weitere Strecke fahren, so daß der RE schon wieder ansprang.
Markus, ich habe, hier im Forum mit gelesen, daß Dein Bettermann, Ladekabel defekt war ?
Bei mir, leuchtet seit gestern das grüne Kontrollicht, nicht mehr ?
Aber das Akku wird trotzdem geladen ?
Und neulich bei der Hitze, fing das Auto, beim Ladevorgang des Öfteren, an zu hupen ?
Ich meinte, wenn ich den Ladevorgang, auf 9 amp. gestellt hätte, wäre es nicht so drastisch ?
Gruß,
Hartmut
Gruß,
Hartmut
=> viewtopic.php?p=25468#p25468Hartmut49 hat geschrieben: Markus, ich habe, hier im Forum mit gelesen, daß Dein Bettermann, Ladekabel defekt war ?
Der Akku wird in dem Fall nicht geladen.
Hupen? Hm ... hast du den Spannungsalarm deaktiviert oder nicht? Ich habe den Spannungsalarm deaktiviert. Nicht verwechseln mit dem Kabel-Diebstahl-Alarm. Das ist was anderes.
Daß die Opel-Box etwas wärmeempfndlich zu sein scheint, habe ich hier beschrieben:
=> viewtopic.php?f=25&t=2037
Dem Bettermann-Kabel ist die Wärme wohl ziemlich egal. Zumindest hatte ich bislang keine Probleme damit, auch wenn es in der prallen Sonne hing.
Prodatron
Der RE wird nicht von einer eigenen Starterbatterie (bzw. der 12V Batterie im Kofferraum) gestartet, einen eigenen Anlasser gibt es im Ampera ja auch gar nicht. Der RE wird vom Elektromotor gestartet und somit durch den HV-Akku.Hartmut49 hat geschrieben:Denn sollte die Startebatterie des RE, durch seltenen Gebrauch, einmal schwächeln, dann lieber, in dieser " Motorwartung Modus" bei vollem Akku !!
Sonst könnte es sein, daß Dein RE, irgendwo, in der Pampa , bei dringenden Bedarf, nicht an sprigt,
CU,
Prodatron
Hartmut49
Hallo Prodraton,
also, das hat mir seinerzeit, der Verkäufer, aber anders beschrieben !
Es ging darum, wie ich die Startsicherheit, der Starterbatterie, überprüfen, kann ?
Und da hat er mir die, so sieht sie wenigstens für mich aus wie eine ganz normale Starter Batterie, erscheint , gezeigt!
Und dort könne ich, ganz normal, mit einem Multimeter, die Spannung , kontrollieren ?
Deine Aussage, iritiert mich, jetzt ein wenig ?
Auch bei der Wartung vor knapp 2 , in der Fachwerkstatt, hat man mir gesagt, daß ich dort an der ( (vermeintlichen?? ) Starterbatterie, selber einen zusätlichen Scheinwerfer zu Rückwärtsfahren instllieren könne.
Da, das , nicht zur Hochvolttechnik, gehöre ??
Gruß,
Hartmut
Gruß,
Hartmut
Hallo Hartmut49
Prodatron hat Recht, der Ampera hat keinen Starter und der RE wird nicht mit der 12V Starterbatterie gestartet.
Siehe hier: viewtopic.php?f=10&t=1759&p=22276&hilit ... ter#p22258
Musst Verständnis aufbringen für die Verkäufer, viele haben noch nicht viel Ahnung von der Technik des Voltec-Antriebs.
Übrigens stehts sogar im offiziellen Opel-Blog, dass der Ampera keinen Starter hat.
Macht ja keinen Sinn, ein winziges E-Motörchen zusätzlich neben dem 54KW-Generator (MotorA) einzubauen.
Die 12V Batterie ist ein AGM-Vlies-Akku, den es in sehr vielen Autos gibt. Es gibt hier viele Beiträge.
Der 12V-Akku wird aus dem Hochvolt-Akku geladen, wenn der Ampera läuft. Nicht geladen wird er wenn er AUS am Ladekabel hängt.
Test, Spannungstest geht klar mit einem Spannungsprüfer, oder wie ich hier geschrieben habe
viewtopic.php?f=34&t=1941&p=24279&hilit=conrad#p24279
Prodatron
Ganz genau
"Starterbatterie" ist halt sehr irreführend, auch wenn das vielleicht sogar noch die korrekte Bezeichnung ist, weil man die 12V Batterie in einem Auto halt so nennt (sie aber längst nicht mehr die alleinige Funktion hat, nur den Motor zu starten).
Im Ampera dient sie "nur" noch zur Speisung aller elektrischen/elektronischen Verbraucher außerhalb des Antriebs. Denn das eigentliche Bordnetz läuft natürlich immer noch auf den standardmäßigen 12V.
Warum nicht das 12V Netz alleine über den Spannungswandler HV-Batterie -> 12V gespeist wird, liegt wohl daran, daß die 12V-Batterie Verbrauchsspitzen abfängt, bei denen der Spannungswandler überfordert wäre. Ansonsten hätte man sie ja auch komplett einsparen können.
CU,
Prodatron
CU,
Prodatron
Hartmut49
Danke,
wieder was neues gelernt !
Ich machte mir eher Sorgen, daß der RE, weil evtl. so selten läuft, bei Bedarf, nicht anspringt.
Gruß,
Hartmut
Gruß,
Hartmut
Hartmut49 hat geschrieben:Danke,
Gruß,
Hartmut
Hallo Hartmut
Du brauchst dir keine Sorgen machen, die Entwickler des Ampera/Volt haben auch daran gedacht, wenn der RE selten läuft. Gerade deshalb gibts ja den Motorenwartungs- und Kraftstoffwartungsmodus.
viewtopic.php?f=31&t=847&p=23417&hilit=emm#p23417
Dadurch ist der RE jederzeit voll einsatzfähig.
Hallo Prodatron.Prodatron hat geschrieben:Ganz genau
...Denn das eigentliche Bordnetz läuft natürlich immer noch auf den standardmäßigen 12V.
CU,
Prodatron
Nein mit Verbrauchsspitzen hat das nichts zu tun. Es braucht eine 12V Versorgung, die bei deaktiviertem HV-System läuft. Bei ausgeschaltetem Ampera ist das HV-System deaktiviert. Sicherheit.
Von der Alarmanlage über Radio, Fenster (Schlüssel) Schlüsselerkennung Fernstart und das Aufstarten des ganzen Systems erfolgt mit 12V. Wäre da keine 12V Batterie, müsste das HV-System immer ununterbrochen aktiv sein und könnte nicht abgeschaltet werden zB fürs Parklicht. Aus Sicherheitsüberlegungen undenkbar.
Info wann das HV-System automatisch deaktiviert wird. Weitere Info für Rettungsdienste:
viewtopic.php?f=2&t=1736&p=21992&hilit= ... ard#p21992
