Akku End-Of-Life?
- BlauerAmpera
Re: Akku End-Of-Life?
meine Werte
BJ 2013/Zulassung 2014
KmStand: 62.000
Davon elektrisch: ca. 55.000
alles bei voll geladen
Zellspannung min/avg/max
4,044/4,048/4,052 (6mV)
Spannung 385V
SoC voll 98%/10,7kWh
HexCapacity: 01BE
AhCapacity: 44,6
WhCapacity: 14871
hier noch Werte bei 2km
3,491/3,494/3,497 (7mV)
Spannung 335V
SoC leer 2%/0,2kWh
Ich denke das ist sehr gut oder?
KmStand: 62.000
Spannung 385V
HexCapacity: 01BE
AhCapacity: 44,6
WhCapacity: 14871
Spannung 335V
SoC leer 2%/0,2kWh
Ampera Komfort, Dunkelblau, Modelljahr DU-2013, EZ-2014, LDV 0,8
Hyundai Ioniq Elektro Prime, Rot, 38kW Batterie/250-300km
Sehr gut. Hast aber wohl schon die 16,5 kWh Batt.
- Ampera-Fan
kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich habe den OBD-Adapter ELM 327 und die MyGreenVolt-App.
Die können sich verbinden, aber ich bekomme keine Werte.
An was könnte das liegen?
Viele Billigadapter verhalten sich so. Ein sicher arbeitender kostet rund 100 €. Neues Installieren der SW hilft auch manchmal. Die neue SW kostet auch Geld: 0,8 und 1,2 €.
Ich hab einen der auch so aussieht. Mit dem geht Torgue, aber die ganzen *Volt*-Apps nicht. Die gehen mit einem Adapter, der "OBDLink MX"-Kompatibel ist. Was der Unterschied ist kann ich nicht sagen. Evtl ein Timing-Problem?
Der Aufbau der Billigdinger imitiert nur den echten ELM. Der LX ist übrigens etwas billiger.
- Ampera-Fan
ich danke euch - dann wird es wohl am Adapter liegen
HW51
Ich beschäftige mich nicht so technisch mit der Materie, wie die meisten hier im Forum. Kenne auch die vielen Abkürzungen nicht. Aber vielleicht kann mir jemand Kompetenter folgende Frage beantworten:
Ampera Bj. 8/12 120000km Ah Capacity 33.8 Wh Capacity 11270
Ampera Bj. 9/13 48000km Ah Capacity 45.7 Wh Capacity 15238
Beide wurden mit der App "MyVoltCapacity" in vollgeladenem Zustand gemessen.
Mir scheint der Bj.8/12 zu viel von seiner Batterieleistung eingebüßt zu haben. Stimmt das?
Danke für eure Meinung.
Es muss heißen 33,8 Ah Amperestunden, nicht Wh Wattstunden.
Bei der km Leistung noch normal aber grenzwertig. Nach 160000 km verspricht Opel 70%. Es kommt ja auch darauf an wie man den Akku gefordert hat.
Der 13er hat wohl schon den etwas leistungsfähigeren Akku.
- Ampera-Fan
hallo he2lmuth
hat er doch richtig geschrieben:
Wh Capacity 11270
hab ich auf den 1.Blick auch zuerst falsch interpretiert
Wh Capacity 11270
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
