DashDAQ Infos und Angebot
Re: DashDAQ Infos und Angebot
Heute Abend habe ich mir die Zeit genommen ein wenig am DashDAQ herumzuspielen.
Super Sache das Gerät.
Ich habe mal einigen Instrumenten andere Signale zugewiesen. Weil es kalt ist in der Garage, habe ich die Heizung (am Ladekabel) eingeschaltet.
Auf dem DashDAQ konnte ich die Temp der Heizflüssigkeit, Aussentemp. Innentemp und 'Cabin Heater Electric Power used' in KW sehen.
Bei max Einstellung sind da locker mal mehr als 5KW kurz sogar 8KW zu sehen.
Die Einstellung min / Eco / max haben sehr grossen Einfluss auf den Stromverbrauch, aber das ist ja bekannt. Sehr interessant war dass auch die Temp. der Kühlflüssigkeit des RE leicht angestiegen ist. Auch ist die Temp. des Akku gestiegen, vermutlich wegen des Strombezugs aus dem Akku. Das Ladekabel ist noch auf 6A eingestellt.
Wenn ich die Signale richtig zugewiesen habe, kann ich auf der Fahrt die A, Nm, AkkuTemp, Pedalstellung und vieles mehr sehen bzw aufzeichnen.
Es wird aber sicher noch eine Weile dauern, bis ich mich mit dem Gerät wirklich gut auskenne.
Ich bleibe dran und berichte dann hier.
Pat
Hallo EcoDrive
Da hast Du aber lange gespielt ;-) (00:36)
Ist ja eine super Sache an diese Infos zu kommen. Schade, dass diese Infos nicht auf dem Ampera Display angezeigt werden können.
Pat
Pat
- Lambda-Tuning
- Wohnort: 53819 Neunkirchen-Seelscheid (zwischen Köln und Bonn)
Drew Tech hat die Treiber für den Opel Ampera/ Chevy VOLT modifiziert.
Es ist jetzt die Version:
GM Volt Public Version:2.1.6-2112 (Extended)
Alt:
GM Specific (volt) Version:2.1.4-2024 (Base)
Ich konnte auf den ersten Blick keinen Unterschied feststellen.
Man benötigt eine neue DashDAQ.config
Hier meine Version zum Download (bitte eure DashDAQ.config vorher sichern).
http://www.lambda-tuning.de/download/DashDAQ.config
Alt:
mark32
Vielen Dank, mit der neuen Version funktioniert alles Plug n Play. Mit der ausgelieferten Version waren alle vorgebenen Felder leer.Lambda-Tuning hat geschrieben:Drew Tech hat die Treiber für den Opel Ampera/ Chevy VOLT modifiziert.
Alt:
- schneeflocke
Wir sind auch an dem Gerät interessiert hätten aber noch eine Frage.
In der Bedienungsanleitung wird darauf hingewiesen das das Gerät im Bereich der Stvo nicht zugelassen ist.
Muss das Gerät während der fahrt entfernt werden bzw. was passiert wenn man mit dem Gerät erwischt wird?
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
Danke, muss ich gleich mal probieren ;)
- Lambda-Tuning
Diesen Hinweis muss ich schreiben.schneeflocke hat geschrieben:Wir sind auch an dem Gerät interessiert hätten aber noch eine Frage.
Im Straßenverkehr sind nur elektronische Bauteile mit einer E-Nummer erlaubt.
Das ist eine neue Regelung ab 2003. Auch jede Freisprecheinrichtung muss das haben, eigentlich alles elektrischen Geräte. Da es einige gibt, die das ABS System und die Airbags stören können. Geräte mit diesem Zeichen sind darauf geprüft.
Somit sind alle die meisten LED, OBD2 Adapter, viele Freisprechanlagen, viele Verstärker und auch Radios, die meisten Zusatzinstrumente usw. nicht erlaubt.
Bisher habe ich noch nie von einem Fall gehört bei dem dies zu Problemen geführt hat.
tubist88
Ich kann keinen Unterschied feststellen. Deine Config habe ich eingespielt, erfolgreich, denn meine Einstellungen waren danach weg.Lambda-Tuning hat geschrieben:Drew Tech hat die Treiber für den Opel Ampera/ Chevy VOLT modifiziert.
Bei mir ist keine einziges Instrument auf Anhieb funktionsfähig und mit Signalen belegt.
Erst wenn ich den Instrumenten ein Signal zuweise funktioniert es.
Mache ich was falsch?
- Lambda-Tuning
Ich denke du musst erst das Update am DashDAQ am PC machen.tubist88 hat geschrieben: Ich kann keinen Unterschied feststellen. Deine Config habe ich eingespielt, erfolgreich, denn meine Einstellungen waren danach weg.
Nach dem Spruch "Never change a running sytem" würde ich mit der alten config weiter fahren.
tubist88
Toller Ratschlag, und das vom deutschen Vertrieb :-(Lambda-Tuning hat geschrieben: Ich denke du musst erst das Update am DashDAQ am PC machen.
Leider schweigt sich die Bedienungsanleitung über diesen Vorgang aus und in dem download von Dir ist auch keine Anleitung dabei. So habe ich intuitiv die SD-Karte dem Gerät entnommen, in den PC gesteckt und die Config Datei im Verzeichnis "config" ausgetauscht.
Kannst Du in Erfahrung bringen ob das richtig ist? Bzw wie es besser geht?
Von einem "Spielzeug" (aus meiner Sicht) in dieser Preisklasse sollte man erwarten können, daß es vorprogrammiert ist, zumal man bei Dir dafür ja sogar extra zahlt für die GM-Volt Programmierung.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 5 Gäste
