„Ladelevel ändern“ nicht vorhanden
SuLa
Beitrag von SuLa »
Weil die feste Ladestation keine Auswahlmöglichkeit bietet,
würde ich gerne im Ampera vor dem Laden die Ladestufe (6,10,12 oder16A) einstellen.
Leider fehlt der im Handbuch beschriebene Button für die Einstellung des Ladelevel.
Ist das ein Fehler in der Software oder kann mein Ampera-Modell das nicht?
Kraftstrom
Re: „Ladelevel ändern“ nicht vorhanden
Beitrag von Kraftstrom »
Fehlt bei mir auch. Vermute das ist beim Umbau durch SW-Update geändert worden, weil das Ladekabel bzw. die Station das ja "selbst entscheiden" und das Ladekabel nur noch mit max. 10A lädt.
SuLa
Beitrag von SuLa »
Hallo Kraftstrom
Danke für die Info, das lässt meine Frau wieder ruhig schlafen.
Ich bin Dir noch eine Antwort auf die Frage nach dem Ampera-Treffen schuldig:
Wir haben fest vor, am Samstag mal nach Bingen zu kommen.
Wenn alle Amperas kommen, könnte es auf dem besagten Bürgemeister-Franz Neff-Platz schon ein wenig eng werden.
Beitrag von Tango »
Aber laut Opel Blog ist es ein Europäisches Ampera-Treffen. Da sollten doch mindestens 100 Amperas da sein. ;-)))) Besser zu viele als zu wenige.
Klaus
Beitrag von Klaus »
SuLa hat geschrieben:... würde ich gerne im Ampera vor dem Laden die Ladestufe (6,10,12 oder16A) einstellen ...
Diese Funktion er Ladestromreduzierung möchte ich aber auch bei meiner festen Ladestation nutzen.
Beitrag von Tango »
Klaus hat geschrieben:
Hallo Klaus
Wieso Klaus??? Geht es Dir zu schnell. Ähh, Du ladest ja gar noch nicht, oder???
Reni57
Beitrag von Reni57 »
Hi
Ich denke die Ladestufe stellt man jetzt über die Mobile Ladestation ein (zwei mal den grünen Knopf drücken (dabei darf die Ladestation nicht am Ampera angeschlossen sein) reduziert sich die Amperladestärke zurück. Da ich noch das Glück hatte eine alte Version zu erhalten, kann ich 16 und 10 A laden. Wie es jetzt in der CH aussieht kann ich leider nicht sagen, da ich den Ampera von D importiert habe.
Gruss Reni57
und Fährt sich wie ein Sportwagen und hört sich wie ein Rooollls an :-)
Beitrag von Tango »
Reni57 hat geschrieben:Hi
Gruss Reni57
Also wenn Du nur 2 Stufen hast sind das 10 und 6 A. oder hast Du 4 Ladestufen? Wäre beneidenswert.
Reni57
Na dann muss ich das mal Gelegenheit Testen und schauen ob mir der Deutsche Autoverkäufer nicht einen SEICH gesagt hat.
Hab ja die Heimladestation und so stört es mich nicht mal so
Kraftstrom
Also bei mir ist in der Innenseite der Umschlagseite der Bedienungsanleitung ein Aufkleber, dass mit dem Ladekabel nur noch zwei Stufen möglich sind. Daran könntest Du erkennen,ob Dein Ladekabel ausgetauscht wurde und nur noch maximal 10 Ampere liefert.
