Kühlmitteltemeratur RE
tubist88
Re: Kühlmitteltemeratur RE
Beitrag von tubist88 »
EcoDrive hat geschrieben: Ich hab mal: ECT" "Engine Coolant Temperature" "°C" im DashDAQ eingestellt. wird aber noch ein paar Tage dauern, bis der RE mal anspringen wird ;-)
Ich bin auf Deine Werte gespannt. Mein FOH sagt, meine Werte seien normal und es bestünde kein Grund zur Sorge. Es sei kein "dummes" Thermostat verbaut, welches bei 90 Grad einfach den großen Kreislauf aufmacht sondern eine Art "gesteuertes Thermostat" ???? Er hat´s mir im Motorraum gezeigt, da führen Kabel hin.
Hallo tubist88
Wenn ich jetzt zwischen deinen Zeilen lese und weiter überlege, ist vermutlich alles anders als bis jetzt angedacht...
Kannst du genauer beschreiben, wo der FOH die den Thermostaten gezeigt hat,evtl Foto.?
Ich vermute nun, dass wir es hier mit zwei unterschiedlichen 'Dingen' zu tun haben. Zum einen den eigentlichen Thermostaten, der wie dein FOH sagt, den Temperaturbereich des RE steuert.Zum Zweiten, die Anzeige DashDAQ oder andere Geräte, die die Kühlwassertemperatur anzeigen.
Mit ECT" "Engine Coolant Temperature" "°C" könnte die Temp. des Kreislaufes 'ausserhalb' des RE gemeint sein. Also Kühlmitteltemp. und nicht Motorentemp.
Als es noch kühler war, habe ich hier auch schon beschrieben, dass ich in der Garage mit der Installation und 'Herumspielen' am DashDAQ mal die Standheizung eingeschaltet habe. Dabei habe ich beobachtet, dass die ECT" "Engine Coolant Temperature" "°C" ganz leicht angestiegen ist. Da der RE in der Garage am Ladekabel nicht gelaufen ist, kann dies bedeuten, dass der hier gemeinte Fühler nicht IM RE, sondern im Kreislauf sehr nahe am Kreislauf des 'Cabin Heaters' ist. Deshalb nicht 90°. Zum Kühlen muss das Kühlwasser ja eine tiefere Temp. haben.
Wie seht ihr das?
Nachfolgende Grafik: Quelle: gm-volt.com/forum.....
tubist88
Hier in dem Bild Teil Nr. 330. Nr 332 ist das Gehäuse dazu mit den elektrischen Anschlüssen.
http://parts.nalleygmc.com/showAssembly ... bly=394204
Bzgl. des geringen Messwertes von 70-80 Grad scheint bei mir kein Defekt vorzuliegen, im Volt Forum werden ähnliche Werte genannt.
Hallo tubist88
Danke für diese sehr guten Informationen. Das bestätigt meine Vermutung, dass mit 70-80° die Kaltseite des Kühlmittels gemessen wird.
Auf der anderern Seite des Motors gibts einen weiteren Temp.senesor Index 315:RETAINER. Computer Control Sensors. Engine Coolant Thermostat.
Hier dürften dann wohl die höheren Temp. gemessen werden. (nicht im DashDAQ)
Hier ist auch der Bypass (310,312)
tubist88
Danke, daß Du das Rätsel zu Ende gelöst hast.
Hierzu kann ich noch folgende Beobachtungen berichten.
Beim Betrieb des RE im -4°-Modus 'Der Verbrennungsmotor läuft aus Temperaturgründen' heizt bzw läuft der RE bis ca 66°bis 68° und schaltet dann ab. Die Einschalttemperatur liegt bei ca 46°.
In diesem Tread vom letzten Sommer wurde beschrieben, dass die RE-Kühlwassertemperatur nur bis 70°bis 80° geht, auch im Haltenmodus. Einige Lösungsansätze / Erklärungen sind hier oben nachzulesen.
Nun habe ich beobachtet, dass im Winter die Temperatur des RE höher geht. Ich habe die ECT Temp. auf dem DashDAQ schon bei 86° bis 88° gesehen. Ich folgere daraus, dass der Ampera im Winter das Kühlwasser etwa 10° höher gehen lässt, bevor er das Ventil zu den Frontkühlern öffnet. Mehr Heizenergie für den Fahrgastraum? Oder einfach nur motorentechnisch bedingt?
tubist88
Re: AW: Kühlmitteltemeratur RE
Habe leider keine Antwort aber eine Zusatzfrage. Ich habe schon 92 Grad gesehen und dennoch hat die elektrische Kabinenheizung 2,5 kW durchgehend gezogen. Bei eingestellten 21 Grad Ecomodus.
Geht bei mir ein Ventil nicht auf?
Hallo tubist88
Das ist kein Fehler. Bei mir ist die el. Heizung auch an, obwohl der RE gelaufen ist, oder gerade läuft.
Dabei gibts einen Unterschied zwischen 'läuft aus Temperaturgründen' und längerem Haltenmodus (oder leer).
Wenn der RE nur kurz läuft ist der 'grosse' Kühlkreislauf zum Frontkühler hin nicht beteiligt. Dann ist auch nur ein Teil der 6,3 Liter Kühlwasser auf Temperatur. Es ist deshalb ein Kompromiss RE und elektr. Heizung zusammen.
tubist88
Kein Fehler? Wenn der RE 90 Grad hat, der große Kühlkreislauf offen ist und das elektrisch beheizte Wasser wieder kühlt? Vielleicht ist es ein Parameterfehler auf dem Bus, denn im Bildschirm des Ampera geht die Heizungsanzeige bei RE-Betrieb aus, wenn der RE warm ist. Oder habe ich einen falschen Parameter im DAQ?
Ich bekomme auch keine Zwischenwerte angezeigt, nur entweder 2,5 kW Heizleistung im Eco Mode oder 6,5 kW
tubist88 hat geschrieben:.. Oder habe ich einen falschen Parameter im DAQ?
Bei meinem DashDAQ werden immer sehr schnell aktualisierte Daten angezeigt. Bei der Heizung so ungefähr ab 0,360 KW über den Nennwert von ca 5 KW bis hin zu den Spitzen bis über 8,0 KW.
Code: Alles auswählen
1644 "CHCM Pwr" "Cabin Heater Electric Power Used" "kW"
