Stoßdämpfer vorne
Ewald
Stoßdämpfer vorne
Beitrag von Ewald »
Heute festgestellt das auf der Vorderachse ein klappern ist. Koppelstangen, Traggelenke, Axialschubstangen, Querlenker sind OK.
Dämpfer sind beide oben ölfeucht------nach 53000KM nicht viel fahren ist halt auch keine Versicherung das nix kaputt geht.
wird halt die woche mal noch gebastelt-------------
Harvey
Re: Stoßdämpfer vorne
Beitrag von Harvey »
Mach bitte ein paar Fotos bei der Demontage / Montage für uns im Forum.
Ewald
Beitrag von Ewald »
So,die Dämpfer sind drin.
Leider hab ich das mit den Bildern erst jetzt gesehen und deswegen keine gemacht.
Aber der wechsel war in 90min erledigt.
Räder ab, Koppelstange oben ab,die 2 Muttern am Dämpferfuss aufdrehen,Schrauben austreiben, Nabe gegen abklappen sichern,Scheibennwischer und Spritzblech abbauen, obere Domlagerschraube raus------fertig
Feder spannen,Mutter auf, Domlager ab, neuen Dämpfer mit Feder und Domlager spannen, Mutter drauf, alles wieder einbauen, alles mit Drehmoment nachziehen ----- Probefahrt-----Werkzeug aufräumen-----Feierabendbier
Phillpanski
Beitrag von Phillpanski »
Welche Dämpfer hast du gekauft? :D
Ewald
Beitrag von Ewald »
Monroe, alles andere hätte 3-4 Tage Lieferzeit gehabt.
Phillpanski
Hast du evtl einen Link zu denen?
Ampera 77
Beitrag von Ampera 77 »
Ewald hat geschrieben: 27. Mär 2025 12:09 Monroe, alles andere hätte 3-4 Tage Lieferzeit gehabt.
Wie sind die von Fahrkomfort eher härter oder weicher
Ewald
Beitrag von Ewald »
Phillpanski hat geschrieben: 27. Mär 2025 21:39 Hast du evtl einen Link zu denen?
Hab ich bei uns in Dorf bei der KFZ Werkstatt bestellt.
Ewald
Beitrag von Ewald »
Ampera 77 hat geschrieben: 28. Mär 2025 17:57
vom Härtegrad würde ich sagen, die sind angenehm zu Fahren. Vergleich zu vorher hinkt weil ich von Anfang an ein leichtes poltern vorne rechts hatte aber erst jetzt Öl austrat.
Im Gegensatz zum Calibra ist das natürlich "ein Wasserbett" aber ist ja auch so gewollt
Ampera 77
Eigentlich gibt es für Opel ampera keine Stoßdämpfer mit denen vergleichsnummern von originalen Stoßdämpfern,von Monrore Bilstein und Sachs ,es gibst nur die ashika mit denen Nummern ,die Sachs und Bilstein sind von federtellerhöhe zu hoch passen nur bei 2011 Baujahr ..oder die von Opel Astra j nehmen die passen von der Höhe ,aber die sind härter
