Seite 1 von 1
Rückleuchte steht unter Wasser
Verfasst: 22. Mai 2024 21:18
von explorer66
habe ein Problem mit der linken Rückleuchte. Dort steht das Wasser ca. 2cm hoch. Hatte es im Rahmen eines Werkstattbesuches mal nachschauen lassen. Die Ursache wurde jedoch nicht gefunden. Jetzt habe ich mit einem kleinen Bohrer am tiefsten Punkt ein Loch gesetzt, um das Wasser ablaufen zu lassen. Das hat ca. 2 Minuten gedauert.
Wer hat dieses Problem schonmal gehabt? Wo könnte das Problem liegen? Und....hat jemand noch eine intakte Leuchte irgendwo rumliegen?
Freue mich über viele Zuschriften.
Herzliche Grüße
Re: Rückleuchte steht unter Wasser
Verfasst: 23. Mai 2024 07:50
Die Rückleuchten bei meinem Ampera waren bisher schlimmstenfalls innen etwas angelaufen, was sich sich aber immer wieder von selbst aufgelöst hat.
Aber irgendwo muß eine Öffnung sein.
Links ist bei mir eine Fliege (Größe klassische Stubenfliege) drin, inzwischen weiß und mumifiziert.
Irgendwie muß die als Jungtier oder gar schon als Larve da reingekommen sein.
Verfasst: 23. Mai 2024 18:07
von hauptchr
Markus Dippold hat geschrieben: ↑23. Mai 2024 07:50
Die ist "Serie" , die habe ich auch an gleicher Stelle
Verfasst: 25. Mai 2024 17:16
von ObeliX
hauptchr hat geschrieben: ↑23. Mai 2024 18:07
LOL
Verfasst: 28. Mai 2024 14:38
von explorer66
Ja super. Dann schaff ich mir jetzt einen Goldfisch an
Verfasst: 29. Mai 2024 07:41
von schneeflocke
explorer66 hat geschrieben: ↑28. Mai 2024 14:38
Und der frisst dann die Fliege!
Schneeflocke
Re: Rückleuchte steht unter Wasser. Jetzt Bremslicht ohne funktion
Verfasst: 5. Feb 2025 14:44
von explorer66
ich darf mich an dieser Stelle erstmal für eure Rückmeldungen bedanken.
Das ist eine tolle Community und ich freue mich sehr, ein Teil davon sein zu dürfen.
mein Problem hat sich nun verlagert. Durch die kleine Bohrung ist die Lampe wieder trocken.
Nun war ich beim Tüv und es wurde bemängelt. dass ich Bremsleuche in der Lampe nicht mehr geht.
Zum Glück funktionieren die beiden Anderen, so habe ich den Stempel bekommen.
Ich habe gelernt, das man nicht einfach die "Glühbirne" austauschen kann, wäre ja zu einfach.
Wer hat Erfahrung in der Reparatur von LED's in den Heckleuchten.
Eine Neue kostet unglaublich viel und es ist laut Opelhändler auch nicht mehr unbedingt lieferbar.
Herzlichen Dank für eine Rückmeldung und allen eine schöne Woche!
Verfasst: 5. Feb 2025 17:45
von Andreas Ranftl
Ein Bremslicht ist erheblicher Mangel,Respekt was der durchgehen lässt
Reparatur sieht so aus dass man das Rücklicht aufschneiden muss,prüfe doch erst mal den Stecker was ankommt und auf Korrosion der Pins.
Verfasst: 5. Feb 2025 20:00
Es müssen mindestens 2 Bremslichter beim TÜV funktionieren.
Ergibt sich aus der StVZO.
Eine kaputte Bremsleuchte bei mindestens 3 vorhandenen ist zwar ein Mangel, der alleine aber nicht zum Nichtbestehen beim TÜV führt.
