Ampera öffnet Fenster
sourcefinder
Beitrag von sourcefinder »
Nabend!
Bereits mehrmals passiert wenn Ampera an der Wallbox hängt, öffnet er selbständig das rechte hintere Fenster ca. 4 cm. Bei Regen ärgerlich.....
Es ist auch nur dqs eine Fenster.....
Kennt das jemand?
Abhilfe?
Hermann
**CU117**
hauptchr
Re: Ampera öffnet Fenster
Beitrag von hauptchr »
ich kenne das nur bei allen Fenstern.
Da die Schlüssel eine enorme Reichweite haben (durchaus 10-15 Meter durch 2 Wände noch hindurch), war es in meinem Fall wohl meine Schuld. Schlüssel in der Hosentasche und auf dem Sofa gelegen. Um eine Fehlfubktion des unbenutzen Schlüssels auszuschliessen, habe ich dort die Batterie rausgenommen. Zum Schutz der Tasten auf dem benutzen Schlüssel habe ich nun Pappe drumgewickelt. Seit dem ist Ruhe mit den Fenstern.
Aber was fährt nur 1 Fenster runter??? Da bin ich auch etwas ratlos.
viele Grüße
Christian
Ampera seit 22.11.13
Nur 1 Fenster ?
Klingt eigenartig, habe ich noch nicht gehört ...
Zuletzt geändert von micky4 am 14. Mai 2016 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Kenne ich nicht.
Ich würde es mal, wenn's auch lästig ist, so probieren.
Starterbatterie für 2-3 Minuten am Minuspol abklemmen und wieder anklemmen.
Danach alle CONFIG-Einstellungen wieder tätigen sowie die Fenster "anlernen".
Kann es sein, dass Du die Starterbatterie für irgendwelche Arbeiten hast mal abklemmen müssen?
