Seite 1 von 4
Display Mittelkonsole aufgehaengt?
Verfasst: 31. Okt 2015 17:43
von sourcefinder
Nabend!
Gestern abend 20 km elektrisch gefahren.
Über Nacht Auto nicht geladen, heute Ampera abgeholt und elektrisch ca. 20 km heim gefahren.
Wollte den Radiosender wechseln.
Danach ist das Display, egal ob im Klimamenü, Stromfluss oder Radio immer auf die Uhrzeit-Einstellung gegangen, egal welche Taste am Display gedrueckt wurde.
Die Tasten unterm Display funktionieren.
Uhrzeit konnte zwar verstellt werden, die Tastenfelder OK Abbruch Zurueck usw. im Display waren ohne funktion.
Neustart hat nichts gebracht, erst nach dem Anstecken war der Fehler weg.
Liegts an der 12V Batterie?
Bei wievielen Kilometern bzw Jahren habt ihr die 12V Batterie getauscht?
Re: Display Mittelkonsole aufgehaengt?
Verfasst: 31. Okt 2015 17:55
von Michel-2014
Wichtiger ist wohl wie lange das Fahrzeug mal gestanden hat.
Verfasst: 31. Okt 2015 18:13
von Cyberjack
Nö. Ist ein simpler SW Fehler. Nach exakt 60 Min bootet es neu und läuft wieder. Auto aus, aussteigen, zusperren, 5 Min. laufen, wieder zurückkommen, läuft wieder. Als Alternative.
Verfasst: 31. Okt 2015 18:21
von mitleser
ja genau,völlig harmlos
Verfasst: 3. Nov 2015 22:38
von sourcefinder
Heute wieder passiert, wieder mit der Uhr....
Nächstes mal messe ich die Spannung der 12V Batterie.
Passierts immer wenn man vorher elektrisch gefahren ist und dann aus- und wieder einschaltet bei niedrigen Außentemperaturen (derzeit hats 3 Grad)?
Morgen muss ich gegen 21:30 jemanden abholen, da wird es sich zeigen....
Verfasst: 3. Nov 2015 22:41
von Cyberjack
Evtl. hat auch das Touchpanel einen Schuß -> Händler ....
Verfasst: 24. Nov 2015 00:27
von sourcefinder
heute wieder passiert.
mit leerer batterie 1 stunde gestanden bei -3 grad, danach liefert jedes drücken am display die uhrzeitverstellung. tasten funktionieren, nur das display nicht. Spannung nach dem Ausschalten 12,37 Volt.
Verfasst: 24. Nov 2015 06:05
von mainhattan
Der Touchscreen ist einer der sehr frühen Generation. Mal drauf achten, dass das Display gut gereinigt ist und die Finger nicht zu kalt und trocken sind. Ist wie bei älteren Smartphones
Verfasst: 24. Nov 2015 07:54
mainhattan hat geschrieben:Der Touchscreen ist einer der sehr frühen Generation.
Früh?
Wir haben schon Touchs programmiert zu einem Zeitpunkt, da gab's gerade mal den EV1.
Ok, das war noch nicht so hübsch bunt wie heute, aber Touch.
Die Dinger sind sogar noch im Einsatz (Asien). Läuft mit Windows 3.1.
Apropos Windows 3.x:
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft ... 21588.html
Man könnte jetzt auch provokant fragen, wie oft der Flugbetrieb lahmgelegt gewesen wäre, wenn da Windows 95 oder 98 drauf gewesen wäre ...
Ich programmiere auch noch für Windows 3.x. Wir haben auch Tests mit einer Ablaufumgebung unter Windows 9x gemacht. Da konnte man sehen, wie der freie Speicher runterzählt, 3 ... 2 ... 1 ... jetzt Absturz.
Da ist Windows 3.x um Längen zuverlässiger, zumindest für unsere Zwecke.
Verfasst: 24. Nov 2015 09:23
sourcefinder hat geschrieben:heute wieder passiert.
Welche Batt war leer?
