Display Mittelkonsole aufgehaengt?
Nabend!
Gestern abend 20 km elektrisch gefahren.
Über Nacht Auto nicht geladen, heute Ampera abgeholt und elektrisch ca. 20 km heim gefahren.
Wollte den Radiosender wechseln.
Danach ist das Display, egal ob im Klimamenü, Stromfluss oder Radio immer auf die Uhrzeit-Einstellung gegangen, egal welche Taste am Display gedrueckt wurde.
Die Tasten unterm Display funktionieren.
Uhrzeit konnte zwar verstellt werden, die Tastenfelder OK Abbruch Zurueck usw. im Display waren ohne funktion.
Neustart hat nichts gebracht, erst nach dem Anstecken war der Fehler weg.
Liegts an der 12V Batterie?
Bei wievielen Kilometern bzw Jahren habt ihr die 12V Batterie getauscht?
**CU117**
Re: Display Mittelkonsole aufgehaengt?
Wichtiger ist wohl wie lange das Fahrzeug mal gestanden hat.
Kleiner Stromer
Nö. Ist ein simpler SW Fehler. Nach exakt 60 Min bootet es neu und läuft wieder. Auto aus, aussteigen, zusperren, 5 Min. laufen, wieder zurückkommen, läuft wieder. Als Alternative.
ja genau,völlig harmlos
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Heute wieder passiert, wieder mit der Uhr....
Nächstes mal messe ich die Spannung der 12V Batterie.
Passierts immer wenn man vorher elektrisch gefahren ist und dann aus- und wieder einschaltet bei niedrigen Außentemperaturen (derzeit hats 3 Grad)?
Morgen muss ich gegen 21:30 jemanden abholen, da wird es sich zeigen....
**CU117**
Evtl. hat auch das Touchpanel einen Schuß -> Händler ....
heute wieder passiert.
mit leerer batterie 1 stunde gestanden bei -3 grad, danach liefert jedes drücken am display die uhrzeitverstellung. tasten funktionieren, nur das display nicht. Spannung nach dem Ausschalten 12,37 Volt.
**CU117**
Der Touchscreen ist einer der sehr frühen Generation. Mal drauf achten, dass das Display gut gereinigt ist und die Finger nicht zu kalt und trocken sind. Ist wie bei älteren Smartphones
Früh?mainhattan hat geschrieben:Der Touchscreen ist einer der sehr frühen Generation.
Wir haben schon Touchs programmiert zu einem Zeitpunkt, da gab's gerade mal den EV1.
Ok, das war noch nicht so hübsch bunt wie heute, aber Touch.
Die Dinger sind sogar noch im Einsatz (Asien). Läuft mit Windows 3.1.
Apropos Windows 3.x:
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft ... 21588.html
Man könnte jetzt auch provokant fragen, wie oft der Flugbetrieb lahmgelegt gewesen wäre, wenn da Windows 95 oder 98 drauf gewesen wäre ...
Ich programmiere auch noch für Windows 3.x. Wir haben auch Tests mit einer Ablaufumgebung unter Windows 9x gemacht. Da konnte man sehen, wie der freie Speicher runterzählt, 3 ... 2 ... 1 ... jetzt Absturz.
Da ist Windows 3.x um Längen zuverlässiger, zumindest für unsere Zwecke.
Kilometerstand: 218374km
176716km elektrisch, 16.17kWh/100km ab Akku
32841km RE-Betrieb, 6.05l/100km
Anzahl Akkuvollzyklen: 1786
Stand 30.04.2025
Welche Batt war leer?sourcefinder hat geschrieben:heute wieder passiert.
