Dachkonsole demontieren für Dashcam-Einbau
Mischa.o
Beitrag von Mischa.o »
Hallo zusammen
Ich bin erstaunt das sich keine Repair Manuals im Internet zu finden sind.
Ich hab da ein neues Projekt am laufen.
Da in der Schweiz eine Dashcam nicht so gerne gesehen wird, möchte ich sie speziell verbauen.
Der Bereich vor der Dachkonsole finde ich am besten.
Da die Dashcam unauffällig schwarz ist und nicht gross aufträgt, brauche ich auch Strom 12V von oben.
dies kann ich von der Beleuchtung des oberen Schalterelements abnehmen.
Doch wie öffne ich die Dachkonsole?
Hat da jemand Erfahrung?
Wer bremst verliert...
Re: Dachkonsole demontieren für Dashcam-Einbau
Schicke Dir gleich ne PN...
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo
Ich möchte in die Konsole oben ein Taster mit fb fürs Garagentor einbauen.
Wie bekommt man die am besten ab da wo die Sensoren für die alarmanlage drinne sind dachte ich mir.
Gruß Timo
Beitrag von RoterBaron »
Die Dachkonsole ist fest am Himmel dran. Wenn also muss der gesamte Himmel demontiert werden.
Zu mindest bei meinem (MJ 2012 - CU...)
Timo
Beitrag von Timo »
Das kleine Plastikteil wo die Ultraschall sensoren drinne sind ?
sawok
Beitrag von sawok »
Timo hat geschrieben:Das kleine Plastikteil wo die Ultraschall sensoren drinne sind ?
das ist geklipst, mal leicht nach ober oder unten drücken und dabei abziehen. :D
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai und BMW....Ampera war einer der besten die ich hatte :mrgreen:
Loader230V
Beitrag von Loader230V »
Die Dachkonsole (Kunststoffblende mit den Innenbeleuchtungen) kann man mit etwas Gefühl und speziellen Kunststoffmontierhebeln nach unten abziehen. Hatte die heute schon abgebaut und meine Dashcam verdrahtet. Bei der Montage, die Clips evtl. ein wenig (ganz dünn) einfetten. Erleichtert die Montage und auch später wieder eine evtl. Demontage. Dauerplus liegt an den Innenbeleuchtungen an und Klemme 15 (Zündung) habe ich am Sicherungskasten, seitlich links am Armaturenbrett, an Sicherung F1 oder F15, abgezweigt. Diese Sicherungen (gelb) sind für die Bordspannungssteckdosen (Ablagefach Armaturenbrett und Fach Mittelarmlehne) bzw. Zigarettenanzünder. Schöne Grüße, Lothar
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo
ok danke
Stef_Volt
Beitrag von Stef_Volt »
So gehts...
Voltegrüße, Stefan
Chevy Volt 09-2014
PV-Anlage mit 5,16 kWp
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo
Sehr gut danke .
gruß Timo
