Fehlercodes auslesen und löschen - ODB WLAN Adapter
Voltolero.de
Beitrag von Voltolero.de »
Hallo Leute,
da es in verschiedenen Postings immer wieder um Fehlercodes geht (z.B. durchgefallen beim TÜV wegen sinnloser Fehlercodes wegen der Ladeklappe) möchte ich mal hier meine "Lösung" schreiben.
Dieser ODB WLAN-Adapter funktioniert bei mir mit dem iPhone wunderbar.
http://www.arktis.de/obd2-profi-adapter ... d-android/
Im App-Store gibt es zwei kostenlose Programme mit denen man viele Parameter auslesen und den Fehlerspeicher löschen kann.
Viel günstiger als ein DashDAQ, kann aber auch weniger. Für mich reicht es aber. Man kann z.B. nett sehen wie die "Hybrid-Batterie" sich entlädt und beim rekupieren wieder lädt. Temperaturen des Motors etc. etc. etc.
Zur Funktion unter Andriod kann ich nichts sagen, aber warum sollte es nicht klappen?
Natürlich kann man den Adapter auch über anderen Quellen beziehen, nur ich haben genau diesen Adapter und kann bestätigen das er funktioniert, am Volt und am KIA Carnival.
Ciaooo
Voltolero.de
Re: Fehlercodes auslesen und löschen - ODB WLAN Adapter
Voltolero.de hat geschrieben:Dieser ODB WLAN-Adapter funktioniert bei mir mit dem iPhone wunderbar.
Der wäre mir zu lang.
Ich hatte einen in dieser Bauform von Hasso-Plattner-Institut/Potsdam. Ich bin beim Ein- und Aussteigen immer daran gestoßen und habe den zur Seite weggedrückt.
Dann haben sie mir einen deutlich kürzeren gegeben (weniger lang als breit), der war ok. Ist momentan wieder zurückgegeben, ich soll einen WLAN-Adapter bekommen.
Beitrag von Joachim »
Voltolero.de hat geschrieben:[…] Dieser ODB WLAN-Adapter funktioniert bei mir mit dem iPhone wunderbar. […]
Den baugleichen OBD-Scanner gibt’s z. B. bei Amazon zuhauf ab 20 €. Die kommen alle aus China haben einen illegal nachgebauten ELM327-Chip, die manchmal funktionieren und manchmal auch nicht! Siehe die vielen Rezensionen dazu und dies: http://www.wgsoft.de/de/elm327-achtung-falle.html.
Ausserdem gib’s fürs iOS keine vernünftigen Apps, die auch nur annähernd so viele Parameter für den E-Antrieb unterstützen, wie Torque für Android.
Bei DashCommand z. B. gibt’s ausser dem SOC keinerlei „elektrischen“ Parameter. Was soll das? :(
Voltolero.de
Joachim hat geschrieben: Ausserdem gib’s fürs iOS keine vernünftigen Apps, die auch nur annähernd so viele Parameter für den E-Antrieb unterstützen, wie Torque für Android.
Ganz einfach. Darum hatte ich geschrieben das der Adapter aus dem Link bei mir funktioniert. Die iOS Software gibts kostenlos , jeder kann sie vorher ansehen. Der Fehlerspeicher kann gelöscht werden. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn es nicht passt, zurückschicken.
Gibt es bessere Adapter in der Preisklasse? Wenn ja, dann bitte ich um Infos denn das interesiert mich und bestimmt auch andere.
ciaooo
Voltolero.de
Beitrag von Cyberjack »
http://www.wgsoft.de/de/shop/obd-2-komp ... uheit.html
Teuer, aber funktioniert wohl.
Gibts auch etwas billiger in einer BT Variante.
Joachim hat geschrieben:[…] Ausserdem gib’s fürs iOS keine vernünftigen Apps, die auch nur annähernd so viele Parameter für den E-Antrieb unterstützen, wie Torque für Android. […]
Muss mich korrigieren … :oops:
Habe soeben die „Engine Link OBD II …“-App gekauft. Da lassen sich PIDs manuell eingeben. Die findet man für den Volt (und somit auch Ampera) hier: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... li=1#gid=5
Die Info hab ich im GM-Volt Forum gefunden:
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... -GoogleDoc
Konnte in der kurzen Zeit leider nur eine PID testen (HV Volts) — hat schon mal funktioniert. :)
Diese App kann aber im übrigen DashCommand nicht das Wasser reichen. Funktionsumfang, Design, Bedienung sind bescheiden.
P.S.: Mein 20 € (China-) WiFi-Adapter von Amazon funktioniert. Aber wie schon gesagt, und auch den Rezensionen zu entnehmen, ist das nicht bei jedem der Fall.
http://www.amazon.de/DBPOWER®-ELM327-Au ... bd2+iphone
DAS ist genau das was Kratus hier im Frühjahr bekannt gemacht hat. Gibt einen Fred dafür hier (Torque).
Übrigens ist HV Volts das Einzige mit zwei !! was nicht korrekt funktioniert. Die Anzeige ist falsch.
Alle Anderen mit zwei !! funktionieren, einige mit einem ! auch.
WGSOFT bietet den LX für rund 100 €.
Das Billigteil stürzte dauernd ab, zurückgesendet, Geld erhalten von Amazon.
Hellmuth
So einen http://www.wgsoft.de/de/shop/obd-2-komp ... uheit.html hatte ich vom Hasso-Plattner-Institut.
Kontaktaufnahme mit den Handy via BT war kein Problem. 21, 22, 23, da.
Der Datenlogger mit dem Raspberry Pi war da problematischer, was aber wohl eher an dessen Software lag.
Ob der Adapter aber auch WLAN hatte, weiß ich nicht. Vom Aussehen her war er jedenfalls ziemlich identisch.
Voltolero.de
Markus Dippold hat geschrieben:Ob der Adapter aber auch WLAN hatte, weiß ich nicht. Vom Aussehen her war er jedenfalls ziemlich identisch.
Meistens haben die günstigen Adapter entweder nur WLAN oder BT. Muss man halt beim Kauf aufpassen was man selbst benötigt.
Ciaooo
Voltolero.de
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
Wo ist mein Fehler?
Ich habe für mein iphone 4S die Software Engine Link OBD II gekauft. Nun wollte ich die PID´s für meinen Volt drauf spielen. Da apple aber kein SD-Kartenschacht hat, funktioniert das nicht.
Also für mein Android Tablet die Engine Link OBD II App im Playstore gesucht, aber nicht gefunden.
Wie soll das nun funktionieren?
Um die richtige Antwort wäre ich sehr dankbar.
Michael S.
vom Oberrhein
