Kühlwasserverlust Batteriesystem
slv rider
Beitrag von slv rider »
Hat jemand schonmal so etwas gehabt? Also der Behälter mit dem Sicherungsblech am Deckel.
Weißer Volt
Re: Kühlwasserverlust Batteriesystem
Beitrag von Weißer Volt »
Hallo.
In welchem Zeitraum verlierst du das Wasser. Nach und nach, oder tropft es richtig raus. So oder so, um einen Besuch bei deinem FOH wirst du nicht rumkommen. Bekommst du schon irgendwelche Warnhinweise, dass was nicht i.O. ist?
Michael S.
vom Oberrhein
Beitrag von Joachim »
Hatte ich schon. Nach 2 x nachfüllen innerhalb ein paar Monaten scheint jetzt alles OK.
Konjoa
Beitrag von Konjoa »
slv rider hat geschrieben:Hat jemand schonmal so etwas gehabt? Also der Behälter mit dem Sicherungsblech am Deckel.
Hallo, es kann die Batterie-Kühlung einen Wasserverlust verursachen. Ich würde in der Werkstatt die Batterie auf Wasserverlust prüfen lassen.
slv rider
system über nacht unter druck gesetzt. kein absinken des wasserstands festgestellt. batteriekontrollöffnung geprüft, kein wasser erkannt.
auffüllen und tschüss.
:D
slv rider
schon wieder einer.
schein öfters vorzukommen. gibt dazu eine information im serviceinformationsportal.
ist allerdings ziemlich nichtssagend von der kategorie "guckmal hier und guck mal da".
Beitrag von sonixdan »
Batteriekühlwasser nachfüllen mussten schon viele. Ich vermute, dass das Batteriekühlsystem im Werk nicht 100% entlüftet wird. Einfach auffüllen, fertig.
Braucht es da nicht Reinstwasser??? "Hahnenburger" sollte ja nicht aufgefüllt werden. Oder???
Beitrag von Cyberjack »
GM Dexcool Premix und sonst nix :mrgreen:
slv rider
einmal unters batteriepflaster geschaut. nachgekippt und gut is.
bis jetzt noch keiner wiedergekommen.
