Seite 1 von 1
Endlich (fast) Ruhe im Auto!
Verfasst: 17. Jun 2013 12:28
von wolf
Nachdem mich lange Zeit ein helles Scheppern aus dem Kofferraumbereich genervt hatte (alle Tipps hier im Forum hatten nichts gebracht), hat mein FOH jetzt endlich die Quelle gefunden und beseitigt: Die 12V-Batterie vibrierte in ihrer Halterung, das Scheppern ließ sich mit etwas Dämmung zwischen Batterie und Umgebung lösen.
Jetzt stört mich nur noch das Poltern aus dem Vorderachsbereich auf Kopfsteinpflaster (es gibt Autos, da poltert nichts). Das liegt laut FOH an den "losen" Bremsklötzen und lässt sich auch laut Opel leider nicht abstellen.
Re: Endlich (fast) Ruhe im Auto!
Verfasst: 17. Jun 2013 13:53
von Tango
Hallo Wolf.
Das kannst Du ja ganz leicht testen indem Du in diesem Bereich ganz leicht gleichzeitig noch die Bremse betätigst. Lose Bremsklötze glaub ich jedenfals nicht. Solches poltern kommt doch erher von den Fedebeinen. Lagerung oben.
Verfasst: 17. Jun 2013 16:11
von wolf
Tango hat geschrieben:Hallo Wolf.
Hallo Tango,
genau so habe ich es gemacht: Wenn ich bremse, hört das Geklapper auf. Ist eigentlich mehr ein Klappern als ein Poltern. Der FOH hat es wirklich ausführlich getestet, die Halterungen der Bremmsklötze gefettet (hat nichts gebracht) und schließlich mit Opel Rücksprache gehalten. Die suchen jetzt nach einer Lösung. Eigentlich müssten andere Amperas das auch haben: Fahr doch mal mit offenem Fenstern über eine möglichst enge Straße (damit der Lärm von den Hauswänden zurückhallt) mit Kopfsteinpflaster.
Verfasst: 17. Jun 2013 18:35
von Tango
O.K. bei klappern ist es was anderes. Poltern tun ja die Bremsklötze nicht.
Bei meinem Kangoo habe ich ein lästiges pfeifen der Bremsklötze. Das gehöhrt aber nicht hierher.
Verfasst: 17. Jun 2013 18:53
von Martin
Das klappern kommt von blechen die die bremsscheiben vor nässe schützen sollen. Diese
müssen laut meinem foh etwas nach hinten gebogen werden damit die nicht
mehr wogegen schlagen.
Allerdings könnte dann bei nasser Fahrbahn das "fading" wieder zunehmen.
