Garmin EcoRoute HD Adapter
schneeflocke
Beitrag von schneeflocke »
Mein Mann wollte explizit für den RE Betrieb Anzeigen für Drehzahl, Kühltemperatur, Batteriespannung und Öldruck bzw. Öltemperatur.
Das DashDAQ ist für diese banalen Bedürfnisse überdimensioniert.
Nach einigem suchen hatte ich den Garmin Eco Route HD Adapter entdeckt.
Dieser Adapter wird an die OBD Schnittstelle gesteckt und verbindet sich per BT mit den entsprechend kompatiblen Garmin Navi.
In unserem Fall wurde es ein Garmin Nüvi 1690.
Naja mit 200,-€ auch nicht gerade ein Schnäppchen.
http://www.garmin.com/de/ecoroutehd/
(Willy Brandt)
huschelmonk
Re: Garmin EcoRoute HD Adapter
Beitrag von huschelmonk »
schneeflocke hat geschrieben:Dieser Adapter wird an die OBD Schnittstelle gesteckt und verbindet sich per BT mit den entsprechend kompatiblen Garmin Navi. http://www.garmin.com/de/ecoroutehd/
Hallo Claudia,
auf der obigen Seite gibt es eine ecoRoute HD – Auto-Kompatibilitätsliste.
Dort ist leider der Ampera nicht mit aufgeführt.
Beim DashDAQ mußte auch eine Lizenz mit erworben werden.
Bevor du deinem Mann das Ding unterm Christbaum legst würde ich das einmal abklären.
Nur vorsichtshalber, oder schon gekauft ? Wäre jedenfalls schön wenn es funktioniert.
schneeflocke
Gekauft, eingebaut und funktioniert ;)
Mit dem Eco Route HD stehen nicht so umfangreiche Darstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, desweiteren kann auch in den Prozess nicht eingegriffen werden. Die Lizens ist glaube ich deswegen, weil diverse Parameter beim DashDaq geändert werden können.
Dies ist beim Garmin nicht der Fall. Es dient lediglich als Anzeige.
Es kann auch nichts ausgelesen oder ausgewertet werden wie beim DashDaQ.
Wer eine Umfangreiche Software mit Parametereinstellung, Auswertung usw. benötigt kommt an dem DashDaq nicht vorbei.
Wer lediglich eine Anzeige der Batteriespannung, Drehzahl (RE-Modus), Kühlwassertemperatur will, dem genügt ein Garmin EcoRoute HD.
(Willy Brandt)
huschelmonk
schneeflocke hat geschrieben:Gekauft, eingebaut und funktioniert ;)
Supi. ;)
schneeflocke
Öltemperatur kann nicht Angezeigt werden da diese nicht über die ODB nicht ausgelesen werden kann (zumindest nicht so ohne weiteres).
(Willy Brandt)
huschelmonk
schneeflocke hat geschrieben:Öltemperatur kann nicht Angezeigt werden
Hat der RE überhaupt einen Öltemperaturgeber ?
Die meisten Opelmotoren haben nur eine Kühlwasseranzeige.
schneeflocke hat geschrieben:Öltemperatur kann nicht Angezeigt werden da diese nicht über die ODB nicht ausgelesen werden kann (zumindest nicht so ohne weiteres).
Wozu wollt Ihr die Oeltemperatur wissen. :?: :?: Ist doch keine Fritöse. :P Die passt schon. Wassertemp. reicht auch. :idea:
schneeflocke
Tango hat geschrieben:
Nur der Neugierde halber.
(Willy Brandt)
nightrun
Beitrag von nightrun »
Moin,
ich lese gerade hier den Beitrag mit dem Garmin EcoRoute Adapter über OBD Buchse.
Ich habe diesen Dongel schon seit ein paar Jahren in meinem Smart Brabus im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
Ich glaube ich werde den mal spaßhalber in den Ampera einbauen und schauen was er mit so alles anzeigt.
Beim Smart konnte ich über den Dongel übrigens den Feherspecher auslesen und löschen.
Auch wurde mir der Verbrauch Liter/100km angezeigt.
Allerdings nicht bei der anzeige der Motordaten sondern nach jeder Fahrt und nur speziell beim Navigieren glaube ich.
Habe das mit der Verbrauchsanzeige eher selten genutzt.
Viel interessanter, wichtiger war Kühlwasser, Ladedruck und Ladelufttemperartur.
Ich kann ja mal bereichten was beim Ampera alles anzeigt wird.
Nicht sehr viel da Speziell. Aber mach Dir ruhig den Spaß :-)
Per App ist's wesentlich interessanter ;-)
