Der Unterboden des Ampera
Heute morgen war ich beim FOH mit meiner Kamera dabei, als der Ampera auf dem Lift war.
Hier die Fotos des Unterboden.
Ach ja, beim Foto DSC04393-hinten-vorn2.jpg sieht man eine Stelle ohne Schraube. Da fehlt aber keine, dahinter ist nichts zum anschrauben. Es gibt zwei solcher Öffnungen, die sind wohl für den Wasserablauf und Belüftung der Abdeckung. Die ist nicht komplett dichtend angebracht.
Re: Der Unterboden des Ampera
Pat
Beitrag von Pat »
Hallo EcoDrive
Winterräder montieren lassen?
Pat
Pat hat geschrieben:Hallo EcoDrive
Pat
Ich glaube es war die neue kürzere Spoilerlippe. Siehe letztes Bild.
Hallo zäme
Es war die verkürzte Spoilerlippe drauf, jetzt wieder normal, dann kommen die Winterräder....
Der Verbrauchstest mit der verk. Spoilerlippe ist dem Fönsturm zum Opfer gefallen. Die Daten geben nicht viel her. sonixdan hat wohl recht, Mehrverbrauch ca 5%.
Als nächstes versuche ich dann einen Vergleich, Winter-Sommerräder. Aber auch da ist das Wetter massgebend.
Heute hatten wir hier tropische 29°C :-)
agentsmith1612
Beitrag von agentsmith1612 »
Ich frage mich gerade was das für ein Teil ist was aussieht wie der Kat. ?
Der Kat ist doch direkt nach dem Krümmer, so gesehen direkt noch vor dem Motor oder?
Einen Mittelschalldämpfer besitzt der Ampera wohl auch nicht mehr, wie bei vielen anderen Opel Motoren auch schon. Ein Teil weniger welches durchrosten kann.
caffeine
Beitrag von caffeine »
Wenn das nicht der Kat ist - hätte ich vermutet, dann ist es wohl ein Vorschallämpfer, der nach dem Flexrohr eingebaut wurde. Ist der Kat wirklich direkt nach dem Krümmer? Ich muss mich unbedingt mal unters Auto schieben :-)
Stefan
caffeine
...noch mal schnell nachgeschaut. Das ist der Kat. Der hängt nach dem Hosenrohr an dem flexiblen Stahlrohr. Die Lamdasonde hängt etwas weiter vorne. Ich habe nur mal einen Blick durch die beengten Verhältnisse werfen können, habe jetzt nicht auf der Bühne gestanden. Sollte aber so sein.
Stefan
Hi Leute
Das könnte doch ein Mittelschalldämpfer sein. Warum nicht, derAmpera soll ja leise sein ;-)
Hier noch ein weiters Foto. Bin kein Fachmann, aber das sieht mir nach dem Kat aus. Was meint ihr?
Chris
Beitrag von Chris »
Hi EcoDrive
So weit ich die Fotos beurteile hast du recht. Das mit dem Pfeil gekennzeichnete Teil ist meiner Ansicht nach der Kat. Direkt nach der Verschraubung sitzt dann die Nach-Kat-Sonde (Monitorsonde). Wenn das so ist müsste von oben vor dem Kat eine identisch aussehende Sonde sitzen. Die ist dann die eigentliche Lambda-Sonde.
Die Monitorsonde dient nur zur Überwachung der Kat- und Lambda-Sonden-Funktionen und wurde mit Einführung der OBD zur Abgasuntersuchung nötig.
