Display Mittelkonsole aufgehaengt?
sourcefinder
Re: Display Mittelkonsole aufgehaengt?
Beitrag von sourcefinder »
Heute ists wieder passiert.
Gestern mit dem Ampera rund 250 km gefahren, dann über nacht ohne Ladekabel abgestellt, heute problemlos rund 150 km mit REX gefahren, dann auf elektrisch umgeschlatet und dann nach rund 20 km hat sich das Display aufgehängt.
Stehenbleiben, ausschalten, Tür öffnen, Tür schließen, einschalten, dann gings wieder....
Hat das nur meiner so oft oder haben das eure Ampis auch?
Man kommt dann, egal welchen Button man am Display drückt, immer ins Uhrzeit-Menü...
**CU117**
mitleser
Beitrag von mitleser »
bei mir im Schnitt 1x/ Jahr...
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Noch nie erlebt.
mitleser hat geschrieben:bei mir im Schnitt 1x/ Jahr...
Ähnlich bei mir.
Das letzte Mal am 4. Oktober 2015. Davor Pfingsten 2014, davor auch noch einmal, weiß aber nicht mehr genau, wann.
Also 3 Fälle in 3 Jahren Ampera-Besitz.
Vielleicht nochmal das Navi-Update aufspielen lassen?
sourcefinder
Mein Ampera hat kein Navi....
**CU117**
sourcefinder
beinahe täglich grüsst das murmeltier....
gestern wieder aufgehängt.....
**CU117**
Beitrag von Cyberjack »
Evtl. währendessen was am USB (Stick o.ä.) dran?
Auch mal Sicherung F5 ziehen, sicherheitshalber.
EDIT: http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... ole-Frozen
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... a-bulletin (PI0868A und was gemacht wird).
Erwarte aber nicht, daß der Opel Händler was davon weiß, oder mit dieser Info was anfangen kann.
Durchzuführen wäre:
Update via USB (Daten werden über TIS2WEB auf einen USB-Stick geladen, bei angestecktem Auto via OBDII)
Dann das Update via USB einspielen
Anschliessend letzte Firmware bzw. Kalibrierungsdaten (Cal ID) via TIS2WEB und OBDII Radio-spezifisch (A11) einspielen
Zuletzt Reset des Radios über TIS2WEB durchführen
sourcefinder
heute hat sich das display wieder aufgehängt.
auto ist über nacht ohne angesteckt zu sein gestanden.
es kommt dann immer das menü zur uhrzeiteinstellung, egal was man drückt....
edit: nichts angesteckt, also kein usb device, kein handy. cd war eingelegt und spielte, davor war immer radio an. denke es liegt an temperatur und/oder spannung der 12V batterie.
eigentlich war es bisher immer relativ kalt und viele verbraucher eingeschalten.....
**CU117**
An Temperatur? JETZT??
Die 12 V Batt kann man leicht messen...
Pharmy
Beitrag von Pharmy »
Also bei uns sind die Frühtemperaturen schon noch ziemlich frisch!
Heute Nacht ging es hier im tiefen Westen bis 6°C runter. Das ist
für die Jahreszeit schon kühl, und für eine angeschlagene Batterie
ggf. auch.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
PV mit 7,83kWp und SolarEdge
