So meine laienhafte Meinung.
Dadurch, dass der Sensor zwar mit Niedervolt angeschlossen ist, aber das Hochvoltsystem ueberwacht und so zwingend notwendig ist, damit das Hochvoltsystem richtig funktioniert, sollte er eigentlich abgedeckt sein.
mitleser
Der Sensor scheint ja nach wie vor in Ordnung (gewesen) zu sein.
Ich würde einfach mal abklären inwieweit der Kabelbaum zu den besagten Garantiekomponenten gehört (=Schritt 1)mika hat geschrieben:Es war nicht der Sensor defekt, sondern der Sensor hat einen Fehler im Kabelbaum gemeldet und deshalb mussten sie diesen komplett durchmessen, bis sie dann einen Kabelbruch festgestellt haben [...]
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Chris D
- 2,2 kW - wird noch geladen
Hi allerseits
Diese Fehlermeldung (mit anschließender Verweigerung, die Batterie zu laden) hat mich nun auch ereilt.
Mein Opel-Händler sucht noch. Evtl. muss ich ihm mal diesen Beitrag hier zeigen
Grundsätzlich sorge ich mich um die Alltagsrubustheit meines Ampera
LG Chr
LG Chr
Das erste sollte der Blick auf die Kühlflüssigkeit des Akkus sein
Kleiner Stromer
Sierra Lima
Der soll nicht so lange suche, Flüssigkeit nachfüllen, Fehlerspeicher zurück setzen!!! Nicht das der noch anfängt Teile zu wechseln. Die Rechnung für das Rücksetzten des Fehlerspeichers wirtd schon dreist genug....
Musst du nicht, mache dir lieber Sorgen wegen der Werkstatt.Chris D hat geschrieben: Grundsätzlich sorge ich mich um die Alltagsrubustheit meines Ampera![]()
LG Chr
Haben meinen Ampera nun 3,5Jahre und mittlerweile mehr als 90.000km drauf und kenne keinerlei dieser Probleme.
Evtl. wird der Füllstand einfach nicht kontrolliert und ggf. nachgefüllt.
Bei mir ist jedenfalls immer genug drin und bin einmal im Jahr zur durchsicht.
Der Füllstand sinkt bei Meinem kontinuierlich: In 1 Jahr von max nach min.
MINDESTENS!
Keine Flecken auf dem Garagenboden!
MINDESTENS!
+1he2lmuth hat geschrieben:Der Füllstand sinkt bei Meinem kontinuierlich: In 1 Jahr von max nach min.
MINDESTENS!
Ich habe bei mir ebenfalls nach 2 Jahren ca. 150ml nachgefüllt.
Bei meinem war das auch so.he2lmuth hat geschrieben:Der Füllstand sinkt bei Meinem kontinuierlich: In 1 Jahr von max nach min.
MINDESTENS!
Ich vermute, die sind ab Werk nicht sauber entlüftet.
Chris D
Also, falls es einen interessiert:
Die Arretierung (bzw. die Entarretierung) der Stromtankklappe funktionierte nicht einwandfrei. Diurch diese wird auch die "Steckdose" amperaseitig freigeschaltet.
Inwieweit das korrekt ist, weiß ich nicht. Auf meinen von hier mitgenommenen Tipp bezüglich der Kühlflüssigkeit wurde nicht eingegangen. Wie auch immer, nun läd er wieder
