Gelbe Linien und Box an der Frontscheibe
Albert
Re: Gelbe Linien und Box an der Frontscheibe
Beitrag von Albert »
Also mein Ampera hatt die gelbe Linie nicht...
die schwarze box ist entweder die aufbwarung der LTE box für das Onstar System ( in Europa nicht verfügbar )
oder es ist ein dummy für das inzwischen verfügbare Opel eye ( Verkehrsschildassistent, Spurassistent, Abstandswarner/-anzeige )
Klaus
Beitrag von Klaus »
sonixdan hat geschrieben:Alles wird hier im Forum innert wenigen Minuten beantwortet. Aber was so simple Dinge wie diese Box an der Frontscheibe und die gelben Linien sollen, weiss scheinbar niemand :-)
Es ist die UKW-Antenne, in der Box befindet sich der Antennenanschluß mit dem übergang zum Kabel.
wolf
Beitrag von wolf »
Klaus hat geschrieben:
Aber wozu dann die Antenne auf dem Dach? Für GPS reicht normalerweise ein kleiner Stummel.
Beitrag von Tango »
Hat der gelbe Draht etwas mit dem Navi zu tun?? Die Dachantenne scheint mir eine normale Radioantenne zu sein. Beim Tom tom mit Staumeldungen gibt es ja auch eine zusätzlichen Draht der mit Saugnäpfen an der Frontscheibe befestigt ist. Wenn Eco-Drive diese gelbe Linien nicht hat (kein Navi), wäre der Fall klar.
Beitrag von sonixdan »
Auszug aus der Infotainment Anleitung:
Multiband-Antenne
Die Multiband-Antenne befindet sich am Dach des Fahrzeugs. Sie wird für dan AM/FM-Empfang und das GPS genutzt, sofern das Fahrzeug mit dieser Funktion ausgestattet ist .....
Mehrfachantennensystem
Bei der FM-Antenne handelt es sich um ein verdecktes, selbsteinstellendes System. Es optimiert die FM-Signale in Bezug auf die Position des Fahrzeuges und die Rundfunksenderquelle .....
Hops
Beitrag von Hops »
Lange Diskusion, einfacher Test.
Schraub die Antenne am Dach einfach mal ab, dann kuckst du ob der Radio, das GPS und das Handy noch funktionieren. Für das was nicht mehr (so gut) geht ist die Dachantenne zuständig.
Gruß Hops
akt. km-Stand 80.000 und keine Defekte am Antrieb
km 79600 - mobiles Ladekabel defekt
km 64000 - Bremsen hinten erneuert
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
Gaaanz soo einfach ist das nich.
Bei den Antennen handelt es sich um ein Diversity System, d.h. der Empfänger ermittelt wo er den besten Empfang hat und schaltet auf diese Antenne um. Dies betrifft UKW, DAB, (und auch GPS, ist aber ein anderes Thema).
Also sind mind. 2 Antennen für den Radio Empfang zuständig. Bring also nix die Dachantenne abzuschrauben.
Des weiteren ist sehr wahrscheinlich die GPS-Antenne im Fuß der Dachantenne eingebaut. Es dürfte sich dabei im eine Multi Planar Aktiv Antenne handeln.
Bye
Mikeljo
Albert
Also bei mir funktioniert GPS, Radio UKW / FM / DAB u.s.w. alles, und ich hab diesen gelben Strich nicht auf meiner scheibe...
Albert hat geschrieben:Also bei mir funktioniert GPS, Radio UKW / FM / DAB u.s.w. alles, und ich hab diesen gelben Strich nicht auf meiner scheibe...
Hast du NAVI ???
Ich habe gelbe Linie + Navi ...
Albert
Ja, ich hab Navi, ePionier Edition...
(das Foto ist schon etwas älter, hab aber grad nix anderes da...)
