Grüße aus Franken, traurige Nachricht...
- muss sich noch beweisen
Re: Grüße aus Franken, traurige Nachricht...
Vielen Dank für die Enmerkungen. Werde nächste Woche nachfolgende Punkte bei der Werkstatt klären:
- Oxidation der Steckverbindung möglich?
- Erstazakkutausch möglich ?
- Entsorgung eines Akkupaketes
Vielen Dank für die Hinweise und das Erklärvideo!
Sag ich ja, wäre aber sinnvoll das heizelement nicht in die Batterie zu bauen, sondern das Wasser außerhalb zu erwärmen.
Vermute ich ja
Wenn dem aber so ist braucht er keine neue Batterie
Ich denke dass seine Diagnose falsch ist.
Wie kriegt man denn bloss raus wo das Battheizelement sitzt
Eigentlich Werkstatt Handbuch oder?
In dem Video welches hier verlinkt wurde sieht man dass die Heizspirale im Sarkophag liegt.
Von der Werkstatt wurde der Fehler, laut Rechnung und Aussage Mechaniker, so entdeckt:
Zitat Rechnung:
"Diagnose und Messung an Hochvoltsteckverbindung Batterie UND Kabelsatzseite Stellgliedtest und Diagnose Batterieheizung. FC: P1EC6 vorhanden."
https://www.engine-codes.com/p1ec6.html
Möglichkeit der Übersetzung ist gut!
So wie ich das verstehe ist die Battheiz außen an der Batt angebracht.
Das Heizelement liegt unmittelbar hinter dem Anschlussterminal Kühlwassereingang.Die Heizung ist temperaturgeregelt,Sensor im Gehäuse der Heizung und Endstufe zur Temperaturregelung auch innerhalb Batterie.Zum Test der Heizung kann sie per Tester angefordert werden,gleichzeitig sollte man die Temperatur im Auge haben,steigt diese an sollte alles ok sein.
Übrigens toll wie viele hier immer dieselben Fragen stellen ohne das Video gesehen zu haben bzw überhaupt meine Posts zu lesen.
@Andreas Ranftl:
Es ist nicht mehr möglich per Tester die Heizung anzusprechen, auch die Temperatur stiegt nicht mehr.
Dein verlinktes Video klärt eigentlich auch eindeutig wo der "Tauchsieder" sitzt
- GISMO
Kann man nicht einen kühl heiz Element nachträglich einbauen. Der selber am Kreislauf heizt und kühlt
Ging mir auch durch den Kopf, ein tauchsieder oder Durchlauferhitzer ansteuern und außerhalb im Kreislauf platzieren. Kühlung geht ja noch.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
