Spritverbrauch bei konstant 95km/h
Gestern bin ich nach Memmingen zum Flughafen gefahren, um jemanden abzuholen.
Dabei habe ich auf der Hinfahrt folgendes gemacht:
- konstant mit 95km/h nach Tempomat gefahren
- hier und da mal einen LKW, vielleicht 5-7 Stück, etwas schneller überholt, um keine Bremse zu sein (war insgesamt sehr wenig Verkehr)
- gab ein paar Baustellen mit 80km/h
- praktisch kein Windschattenfahren (die LKWs waren durch die Bank zu langsam für 95km/h)
- Sommerbereifung mit 2,7bar
- trockene Straße
Nach genau 65km ist der Rex angesprungen.
Weiter exakte 100km später bin ich aus dem Virngrundtunnel auf der A7 rausgefahren.
Spritverbrauch war da 4,7l.
Jetzt noch die 200m Höhenmeter rausrechnen (Hubarbeit, geht aufwärts):
W = m*g*h = 1700kg * 9,81m/s² * 200m = 3335400Nm = 0,9265kWh
1l Superbenzin entsprechen 8,4kWh, also entsprechen 0,9265kWh rund 0,11l Benzin.
Also kann man damit sagen, daß ich rein fürs Fahren 4,6l auf 100km benötigt habe.
- trockene Straße
Re: Spritverbrauch bei konstant 95km/h
auf der platten BAB 5,2 L/100 bei rund 100 kmh
Hatte ich vergessen hinzuzufügen.
Zuletzt geändert von he2lmuth am 1. Apr 2019 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Ziehmy
Also ist unser Ampi selbst im Verbrennermodus sehr wirtschaftlich und umweltschonend unterwegs!
Eben ein tolles Auto!!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
Verbrauch auf 400km mit 40km Vollgas 6,8l/100km.Jawohl-ein super Auto.
- Ziehmy
Ich bin von dem Ampi, fahre ihn seit Oktober 2018, auch immer noch/wieder begeistert!
Ich fahre eigentlich rein elektrisch, habe einfache Strecke zur Arbeit 25km. Das klappt sogar im Winter mit Heizung problemlos.
Der Vrbrenner läuft nur im Wartungsmodus
Trotzdem ist der Ampi auch voll langstreckentauglich - einfach ein tolles Konzept!
Meine Frau fährt zur Zeit noch einen Euro3-Diesel - auch hier wird noch dieses Jahr ein Elektroauto kommen!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
xado1
bin gestern im gebirgsmodus mit leerer batterie bergauf gefahren,der motor drehte extrem hoch und blieb auf der hohen drehzahl,auch bei extrem langsamer fahrt.bin dann stehengeblieben und hab mal ausgeschaltet,aber irgendwie war ich beunruhigt wegen der hohen drehzahl.
ist wahrscheinlich besser,wenn man die batterie nicht ganz leer fährt.habt ihr auch solche erfahrungen gemacht?
Das Sams
Ich muss jetzt doch mal doof nachfragen.
Ich tanke e10 , habe die Reifen so bei 2,7 kalt. Fahre zügig egal ob Strom oder Benzin. Stadt 55 60, Landstraße 80 100 Autobahn 120 130. Klima auf eco und automatisch. Im Winter Sitzheizung. Das schon mehrere 10000km. Aber meine Verbräuche kommen nicht in diese Höhe?
Winter Stadt 6,1 Land 5,8 Autobahn 5 4 Schnitt 5,9
Sommer Stadt 5,1 Land 4,8 Autobahn 4,4 Schnitt 4,7
Selbst wenn ich mal Anschlag fahre komme ich auf 6,8 bis 7,1
Im Zickzack habe ich 4,7 im Schnitt.
xado1
ja,mehr wirds wohl nicht.der ampera ist eben ein wunderwerk der technik.
ich rechne immer etwas anders:
ich rechne von tanken zu tanken.mache immer voll,und rechne dann den verbrauchten durchschnitt aus.da ich meist nicht voll lade,sehe ich die verbrauchten kwh auch.natürlich verfälscht das,wenn ich viel mit strom fahre,dann sinkt naürlich der benzinverbrauch.
aber max. 7-7,5 liter ist schon ok für die riesen kiste.
ich teste jetzt mal andere reifen,auch wenn diese bei uns nicht eingetragen sind.
den Pirelli, Cinturato P7, 205/60 R16 92V ,mit stahlfelgen.mal sehen was es bringt.
mit dem leaf hatte ich einen unterschied von ca.15 km reichweite,zugunsten der 16 zoll stahlfelge.die geschmiedete 17 zoll alufelge war aber mit dem reifen um fast 6 kg schwerer als die stahlfelge,aber pro rad!!!
- Mütze404
Der Bergmodus ist eigentlich nicht dafür da, den Berg damit hoch zu fahren, sondern die Batterie vor dem Berg noch mal etwas aufzuladen.xado1 hat geschrieben: ↑17. Jun 2019 22:51 bin gestern im gebirgsmodus mit leerer batterie bergauf gefahren,der motor drehte extrem hoch und blieb auf der hohen drehzahl,auch bei extrem langsamer fahrt.bin dann stehengeblieben und hab mal ausgeschaltet,aber irgendwie war ich beunruhigt wegen der hohen drehzahl.
Wenn du den Berg in dem Modus hoch fährst, ist es normal, dass er so hoch dreht.
Du solltest nur darauf achten, nicht mit dem Bergmodus im Stau zu stehen. Durch fehlenden Fahrtwind überhitzt er leicht
xado1
hab heute mit torque kontrolliert,die drehzahl ist maximal 3400 u/min,auch bei 30 km reichweite dreht er relativ hoch.
