Mein Volt macht laute Geräusche
Re: Mein Volt macht laute Geräusche
Ich bin jetzt bei 47000 km und würde mich gerne anschließen. Schön wäre eine einfüllfertige gemixte Mischung.
Es sollen rund 7 L drin sein im GETRIEBE.
Bei Amazon kosten die 30 ml 30 € diesen Preis würde ich Dir plus Fracht gerne überweisen.
Danke
Danke
xado1
na dann schick mal deine adresse
ich schick euch mal das zeug,bei erfolg halt die spende.
xado1
damit nicht zuviel öl drinnen ist,einfach bei der konusschraube am getriebe etwas öl ablassen in ein gefäß,worher getriebe dort sauber machen,damit kein dreck mitgeht,das fäschechen mit dem öl michen,und alles wieder oben rein.
bin noch bei der chemo,gehe morgen um ca 12 uhr nach hause,werde eure sachen gleich machen,da ich nächste woche wieder beim arzt bin,wird sich schon ausgehen,ich stecke alles in ein luftpolsterkuvert und wickle die flaschen schön ein.
...und ich bräuchte eins für Dexron 6 und den REX für die 4 Liter Motorenöl.Wenn du das noch einrichten könntest-gib mir Bescheid tutto kompletto.
xado1
adresse schickenAndreas Ranftl hat geschrieben: ↑13. Jun 2019 19:40 ...und ich bräuchte eins für Dexron 6 und den REX für die 4 Liter Motorenöl.Wenn du das noch einrichten könntest-gib mir Bescheid tutto kompletto.![]()
Für Deine Behandlungen meine besten Wünsche
xado1
so ,fahre jetzt zur post,leider habe ich von andreas keine aDRESSE;DIE Anderen 2 werden versendet.
Adresse in PN,auch von mir alle Daumen hoch für dich
xado1
2 briefe sind raus,der von andreas am montag
porto war 13,30.-euro,habe 0,5 liter dexron 6 fiür 12.-euro gekauft.
die kleine flasche für den motor,die große fürs getriebe.
xado habe ich richtig verdünnt,kann so wie es ist eingefüllt werden,getriebe ist 200ml,sollte bei der gesamtmenge von 6 liter kein problem sein,wer es genau machen will,kann die ölmenge von 200ml am getriebe ablassen,aber auf jeden fall dann vor dem einfüllen.
wenn motor und getriebe warm sind einfüllen,5 minuten motor am stand laufen lassen,dann fahren,die ersten 200km nicht all zu sehr sportlich fahren.
am besten beides gleichzeitig,motor ist ja einfach,nur bei der motoröleinfüllöffnung reingeben,bei ausgeschaltenen,warmen motor.
Getriebeöl bei der schraube oben neben dem motor einfüllen,geht besser,wenn man die plastikabdeckung vom motor wegmacht.
wenn ihr nicht zufrieden seit porto,plus 200ml öl=17,30.-
bei zufriedenheit 17,30+ 20 euro für beide flaschen,also 37,30.-euro.
xado1
ich hab jetzt,seit der xado einfüllung knapp 1000km gefahren,davon 300km mit benzinmotor.
beim getriebe traue ich mich nicht behaupten das es leiser wurde,da es mit 41.300km keinerlei geräusche machte,der Motor läuft sicher aber leiser und weicher.
