OBD2-Diagnosegerät
Simplicissimus
OBD2-Diagnosegerät
Beitrag von Simplicissimus »
Moin,
wie ist das eigentlich: Kann ich für den Ampera jedes beliebige OBD2-Diagnosegerät nehmen, oder muss ich darauf achten, dass das Teil bestimmte Eigenschaften hat? :o
Bis dann,
Thorsten
Re: OBD2-Diagnosegerät
OBD ist ein Standard,jede Werkstatt kann beliebige OBD Diagnosegeräte anstecken.Wenns um die restlichen Geräte geht muss das Modul Busbelegung,Datenleitungen Pinbelegung und die Daten-Protokolle können.
Beitrag von Cyberjack »
Simplicissimus hat geschrieben: 26. Nov 2018 19:29 Moin,
Bis dann,
Thorsten
Naja, mit generischem OBDII kann man am Ampera nicht viel anfangen.
Nur mit den entsprechenden CAN-Protokollen bekomme ich eine Diagnosetiefe mit der ich auch einen Fehler wegbringe. Das liegt daran, dass der Ampera speziell auf der HV-Seite einen generische Code wirft welcher aber nicht mehr aussagt als "Ich hab ein elektrisches Problem, mach mal die gelbe Lampe an"
Empfehlen kann man ausser dem originalen GM-Tool eigentlich nix, alles andere ist immer ein Bastel und/oder geklaute SW im Spiel.
Simplicissimus
Moin Cyberjack,
wo bekomme ich denn so ein originales GM-Tool? :o Oder kann ich die Motor-Kontrollleuchte mit jedem x-beliebigen OBD2-Diagnosegerät abschalten?
Letztendlich geht es mir darum, die gelbe Lampe auszubekommen. Solange das Ding nur leuchtet und nicht blinkt sehe ich in dem Teil eine Bedeutung im sinne von "Irgendwas stimmt mit Hasi nicht!" Ich brauche keine Kontrollleuchte die mir meldet, dass da Benzindämpfe in der Tankentlüftung sind (das war das erste und das letzte mal, dass ich diese Leuchte ernstgenommen habe)! :o
Bis dann,
Thorsten
Bisher konnten Forumsmitglieder und ich in der Bucht fündig werden. Aber 97% der Inserate sind China-Kopien.
Die Grundregel ist hier "Neu ist Kopie, Gebraucht kann Original sein". Und es gibt viele kleine Details, die alle passen müssen, sonst ist es automatisch eine China-Kopie.
Das erste Inserat von Ebay DE ist z.B. eine Kopie (Zustand NEU), obwohl alles stimmt bis auf zwei Merkmale --> der Power-Button ist nicht schwarz und es fehlt das Messinggewinde.
Ebay DE:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... i&_sacat=0
Ebay UK:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... i&_sacat=0
Kleinanzeigen (hab ich meins her, Werkstattauflösung):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-gm-mdi/k0
_____________________________
Cyberjack konnte mit dem folgenden Nachbau aber Erfolge verzeichnen, wird in Amerika für die Volts gerne benutzt.
Nachzulesen hier viewtopic.php?f=39&t=4695
Cyberjack hat geschrieben: 18. Jul 2018 13:30
LambdaCore 21 hat geschrieben:Um nochmal hierauf einzugehen:
sourcefinder hat geschrieben:
Der normale Anwender googelt und kauft sich irgend einen schwindligen ODB Adapter.
Laptop hat ja jeder und schon gehts los.....
Mit einem "schwindligen ODB Adapter" bekommt man keinen Verbindungsaufbau zur Laptop Software, diese Hürde ist unüberwindbar ohne MDI.
Apropos OBD-Adapter
http://www.vxdiagshop.com/wholesale/vxd ... -opel.html
Damit konnte ich gestern gegen Einwurf von 25€ bei gme-infotech.com einige Steuergeräte aktualisieren, auch das berühmt-berüchtigte HPCM2. Bestimmte Steuergeräte (das K9 z.B.) können nur vom Händler aktualisiert werden, da höhere Rechte nötig sind.
Es wird ausserdem eine DVD mit einer Win7 VM mitgeliefert die ein GDS2 plug&play enthält, Stand 2017.12. Ich hab dann testweise ein paar Steuergeräte angesprochen, funktioniert.
Aber alles auf eigenes Risiko und so. 8-)
Simplicissimus
Hallo Lambdacore 21,
danke für die ausführlichen Informationen. Das hilft auf jeden Fall weiter! :)
Viele Grüße,
Thorsten
Grundlos leuchtet die OBD nie,den Fehler sollte man schon auslesen und sich fragen warum-ausserdem ist dann die AU und somit der TÜV unmöglich (auf seriösem Weg),Larifari beim Hinterhof-Sepp geht immer ;)
Simplicissimus
Klar, grundlos war das auch beim letzten mal nicht. Benzindämpfe in der Tankentlüftung waren der Grund. Genausogut hätte diese Schwachsinnsleuchte auch Benzin im Tank monieren können!
Diese Drecksleuchte kommt aus einem Land in dem extra auf dem Gerät angemerkt werden muss, dass man lebende Tiere nicht in eine Mikrowellle tun darf ... sonst noch Fragen? :roll:
Benzindämpfe in einer Tankentlüftung verändern nichts, aber auch rein gar nichts an der Benutzbarkeit des Wagens. Se verändern nichts am Abgasverhalten des Wagens (Benzin verflüchtigt sich nunmal ab bestimmten Temperaturen. Durch diese Leuchte werden sicher einige notwendige Reparaturen angezeigt. Aber es werden auch irrelevante Belanglosigkeiten angezeigt. Das ist nichts weiter als ein Konjunkturprogramm für Werkstätten und ein Ärgernis für Kunden! :evil:
Bis dann,
Thorsten
Da ich nicht erahnen kann was die Ursache für das Leuchten ist, muss ich auslesen. Ignorieren geht garnicht.
Simplicissimus
Oh doch, das geht ganz hervorragend! :D
