Welches Baujahr ist vernünftig?
Re: Welches Baujahr ist vernünftig?
Stefan_89 hat geschrieben: 2014 16,5kw 10.7 nutzbar.
Mindestens!
Gewöhnlich waren es bei meinem früheren Ampera 11 kWh.
Jetzt sind es 60 kWh :lol:
Beitrag von RoterBaron »
Du willst uns ja nur neidisch machen. :cry: :lol:
Stefan_89
Beitrag von Stefan_89 »
STdesign hat geschrieben:Du hast doch weiter oben schon die Zuordnung zu den Modelljahren geschrieben. Wo diese in der FIN stehen, findest du leicht im Forum oder bei Google.
Und ja, man kann anhand der FIN auch das Produktionsdatum und auch die genaue Werksausstattung recherchieren. Irgendwo hier hatte ich mal ne frei zugängliche Seite verlinkt.
Des ding mit den 8000Seiten? :shock:
viewtopic.php?f=39&t=5133&p=73500#p73500
Denk in dem PDF komm ich am ehesten über die Suche ans Ziel, Tipp?
RoterBaron hat geschrieben:Du willst uns ja nur neidisch machen. :cry: :lol:
Nöööö ;)
Also ich bereue bisher die Entscheidung nicht.
Und ich bleibe dabei - der Ampera ist ein super Auto, nach wie vor.
Stefan_89
Also ich hab jetzt noch mal bisschen geguckt.
Der 16.5er Akku soll im späten 2012 verbaut sein, ab CU126XXX.
Der 17.1er soll wohl ab mitte 2014 verbaut worden sein ab EU166XXX
Mit dem 16.5er Akku sollten im Optimalfall 11.2 Kw entnommen werden können, 4 getestete Akkus hatten Einbußen von gut 10% (bisschen viel) die Chemie stammt wohl von LG nach circa 200000km erreichten die meisten noch so 10.9Kw die Batterien streuten um die 15Kw für den Vollzyklus.
Denke die Haben nicht die reinen Batterie KM angegeben sondern was das Auto insgesamt gelaufen ist, wenn es nicht konstant langstrecke also Autobahn war ist das aber dennoch egal, da der Akku im Fahrbetrieb ja auch immerzu mit hohen Strömen konfrontiert wird.
Nochmal ne Frage, wisst ihr was ob Mechanisch etwas verändert wurde? bzw. von der Steuerungselektronik her?
Nicht das ein 2012er 7 Liter im Haltenmodus verbraucht und ein 2014er 6.5 oder so...
EDIT:
So extra nochmal rausgesucht fürs Volk....
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... lt4313.pdf
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... lt3929.pdf
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... lt3491.pdf
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... lt1078.pdf
manwe
Beitrag von manwe »
Also ich hab die FU Serie mit dem neueste und grössten Akku, mehr als 11kWh habe ich aber noch nie herausgekriegt.
Im Normalfall sind es 10.8 - 10.9kWh
Stefan_89
Weiß auch nicht so recht, 10% ist schon ein bisschen viel und deckt sich auch nicht so mit den Erfahrungen der Mitglieder, weiterhin sinkt die Kapazität ziemlich kontiunierlich, was bei einem Liion normalerweiße nach den ersten 100-300 Zyklen der Fall ist und später viel langsamer passieren sollte.
Frodo
Beitrag von Frodo »
Anscheinend wird im Display auch nicht die gesamte entnommene Energie angezeigt. In der MyGreenVolt-App sind meist ein paar hundert Wattstunden mehr auf der Uhr. Dort erreiche ich auch bei der gegenwärtigen hohen Außentemperatur fast 11 kWh, während das Fahrzeug "nur" 10, 4 kWh anzeigt.
Honda Civc Hybrid Bj2007 bis 05/2018, leider verkauft :(
Ampera seit 06.2018 :D
"Eine kleine Revolution hin und wieder ist eine gesunde Sache" (Zitat Kapitän Ramius)
7 L im Haltenmodus?
Vielleicht bergauf.
Oder bei konstant 140...
Ziehmy
Beitrag von Ziehmy »
Meine Planungen in Bezug auf einen Ampera-Kauf laufen weiter.
Daher noch ein paar Detailfragen:
1. Gibt es abgesehen vom Akku oder dem legendären Lager irgendwelche anderen Änderungen? Zum Beispiel in der Software, im Display, in irgendwelchen Tools?
Irgendetwas „Nettes“ in den Menüs?
2. Einige Gebrauchtwagenhändler haben es immer nicht so mit der Angabe der Ausstattungslinie. Woran erkenne ich schnell und eindeutig „ePionier-Edition“?
3. Lässt sich DAB+ ggf. nachrüsten oder haben die E-Pioniere das immer?
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
