[UPDATE] LED Scheinwerfer für Ampera
- eman
Hallo.
Ich habe meinen Chevi Volt ja erst seit kurzem deshalb habe ich mich auch dem Thema angenommen.
Vorweg sei gesagt dass Philips sehr weit fortgeschritten ist mit seinen Bemühungen eine Zulassung seiner Ultinon LED Serie für die Nachrüstung zu Erwirken. (Philips Produkt: 11012XUX2)(HIR2)
https://www.philips.com.sg/c-p/11012XUX ... light-bulb
Der Witz warum es langsam sicher wird LED einzusetzen ist dass Philips einen Chip entwickelt hat der den speziellen Anforderungen an KFZ Scheinwerfern Rechnung trägt. Weil die Form 1.6 x 2 mm ist, kann man damit die letzthin gebräuchlichen Glühwendel perfekt nachbilden. Alle infos zu den Luxeon Z ES Chips:
https://www.lumileds.com/uploads/542/DS134-pdf
Natürlich gibt es bereits Hersteller die LED Scheinwerfer Brenner auf Basis des Luxeon Z ES Chips produzieren ohne die erforderliche Zulassung ...Philips verkauft die vermutlich erst wenn die Zulassung erfolgt ist.
Weil ich natürlich nicht warten kann hab ich mir schon mal welche ohne Zulassung gekauft. Ich berichte dann später vom Ergebniss:
https://www.ebay.co.uk/itm/9012-HIR2-LE ... SwXYtYvUrV
Es gibt ein Video zur Aufklärung. Ist zwar schon etwas älter aber dafür extragut:
https://www.youtube.com/watch?v=Sonh4lH ... e=youtu.be
Liebe Grüße
Eman
Eman
Der_Vorführer
Re: [UPDATE] LED Scheinwerfer für Ampera
Dann will ich mal hoffen das Sie die Zulassung schnell bekommen, dass es endlich hell wird im Dunklen.eman hat geschrieben:...Philips verkauft die vermutlich erst wenn die Zulassung erfolgt ist. ...
Glaube keinem der 2020 sagt.
Solche Teile sind hier schon getestet worden. Habe 2 Varianten hier herumzuliegen. Das prob ist, dass die Lichtemission nicht 360 Grad erfolgt.
- STdesign
Gibt es hierfür belastbare Quellen? Auf der verlinkten Singapur-Seite von Philips steht nichts dazu oder ich hab's übersehen. Ich frage deshalb, weil ich im Falle einer baldigen Zulassung ggf. auf den Umbau der Scheinwerfer (Tausch des Projektsmoduls) verzichten würde.eman hat geschrieben: Vorweg sei gesagt dass Philips sehr weit fortgeschritten ist mit seinen Bemühungen eine Zulassung seiner Ultinon LED Serie für die Nachrüstung zu Erwirken. (Philips Produkt: 11012XUX2)(HIR2)
An sich bin ich aber auch der Meinung von Hellmuth. Eine LED wird im bestehenden Scheinwerfersystem wegen der fehlenden 360 Grad Abstrahung nicht gut funktionieren können.
- eman
Belastbare Quellen sind für mich nicht zugänglich und ich würde auch nicht darauf warten. Wenn Du das Internet sorgfältig und mühselig abgrast wirst Du wohl entsprechende Hinweise finden.
Technisch wird natürlich ein Scheinwerfer der für eine Halogen Lampe durchentwickelt ist, mit einem Led oder Xenon Brenner nur mit Abstrichen funktionieren. Es geht hier um die Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die Sicherheit und natürlich den Profit.
Wenn ich X % mehr Sicherheit durch bessere Erkennbarkeit von Objekten in der Nacht (Leuchtkraft) gegenüber X% weniger gleichmäßige Ausleuchtung (Lichtverteilung) gegenüberstelle erhalte ich unter weiterer Berücksichtigung der Blendfreiheit ein Besseres oder eben schlechteres Produkt.
Das in Hunderten verschiedenen vorhandenen Scheinwerfern für die Zulassung zu Überprüfen ist natürlich eine Mammutaufgabe und kein Quicki.
Wer es 100% braucht kommt um einen Scheinwerfer der für einen spezifischen Led Brenner entwickelt wurde nicht herum.
Mir z.B. reicht bei 100% Blendfreiheit, 80%+ Ausleuchtung und sehr viel höhere Leuchtkraft (bei erheblich geringeren Anschaffungskosten)
Liebe Grüße
Eman
Eman
- eman
@Hellmuth
Tests mit den Luxeon Z ES Chips ? Für einen Link wäre ich dankbar.
Liebe Grüße
Eman
Eman
- STdesign
Oben ließt sich das noch anderseman hat geschrieben:Belastbare Quellen sind für mich nicht zugänglich und ich würde auch nicht darauf warten. Wenn Du das Internet sorgfältig und mühselig abgrast wirst Du wohl entsprechende Hinweise finden.
Da verfolgen wir die gleichen Ziele. Mir geht es nicht darum, mit einem aktuellen LED-Scheinwerfer vollends zu konkurrieren. Mir reicht eine brauchbare 80%-Lösung davon, nur legal und ohne SWR und ALWR soll es eben sein.eman hat geschrieben:Technisch wird natürlich ein Scheinwerfer der für eine Halogen Lampe durchentwickelt ist, mit einem Led oder Xenon Brenner nur mit Abstrichen funktionieren. Es geht hier um die Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die Sicherheit und natürlich den Profit.
Auch Halogenlampen werden nicht in sämtlichen Scheinwerfern getestet, sondern erhalten nach einem standardisierten Testverfahren ihre Zulassung.
Mit Xenon ist das etwas ganz anderes. Der Lichtbogen ähnelt dem Glühwendelfaden in Lage und Form. Habe ich nicht getestet sondern Martin.
So wie die Lampen auf dem Bild aussehen kann das nur so schlecht sein wie bei allen getesteten LED´s. Kein Fernlicht z.B.
Sollte ich Unrecht haben würde mich das sehr freuen
- eman
Es bleibt experimentell und die Hoffnung stirbt bekannterweise zuletzt ...
Liebe Grüße
Eman
Eman
O.K. aber nach meinen Versuchen ist die Hoffnung gestorben, gerade auch wenn ich Deine Bilder sehe
