Bluetooth Verbindung klappt nicht auf Anhieb
Beitrag von sonixdan »
Mir ist aufgefallen, dass sich das Telefon (Bluetooth) manchmal nicht mit dem Auto verbindet.
  1. Bluetooth ist beim Telefon aktiviert.
  2. Ich nähere mich dem Auto, steige ein und starte.
  3. Auto und Telefon verbinden sich nicht (kein Bluetooth-Symbol im Display).
  4. Ich schalte Bluetooth am Telefon aus.
  5. Ich schalte Bluetooth am Telefon ein.
  6. Jetzt verbinden sich Auto und Telefon.
Dieses Verhalten habe ich nicht immer, aber sehr oft.
mark32
Re: Bluetooth Verbindung klappt nicht auf Anhieb
Beitrag von mark32 »
Welches Handy nutzt Du?
Bei meinen Iphone 4 klappte es bisher immer nit der Bluetooth-Verbindung.
Ich habe ein HTC One X und bisher keine Probleme damit.
Beitrag von Martin »
Und mit Nokia gehts sowieso immer ;)
Bisher ein altes N79 und jetzt das Nokia700, testweise auch mal das Nokia500... .
Beim N79 geht 'nur' SAP mit dem 700er und 500er geht beides, Freisprechen oder SAP.
Aktuell benutze ich nur freisprechen, da ich sonst immer die PIN eingeben müsste. Kann die bei meiner Karte nicht ausschalten.
Bei freisprechen ist das Telefonbuch schneller verfügbar gegenüber SAP.
Beim wählen und gesprächsannahme ist SAP im Vorteil da hier nicht das Telefon angesteuert werden muss.
Geht subjektiv betrachtet 'flüssiger' und direkter.
Zu deinem Problemchen...
Ampera ist Authorisiert als Verbindungspartner?
Blutooth 'Brotkasten' an, Telefon Sichtbar für alle?
sonixdan hat geschrieben:Mir ist aufgefallen, dass sich das Telefon (Bluetooth) manchmal nicht mit dem Auto verbindet.
Wie lange wartest Du ? Ich teste meistens erst nach etwa 30-60 Sekunden, indem ich auf die Telephon-Taste drücke, und da kommt dann immer erst nach ein paar zusätzlichen Sekunden erst der Name des Telephons am Display (iPhone) ... Vielleicht mußt du nur ein Spur länger warten ....?
LG Michael
micky4 hat geschrieben:Ampera ist Authorisiert als Verbindungspartner?
Das Telefon ist mit dem Ampera gepaart, aber die Sichtbarkeit ist ausgeschaltet.
micky4 hat geschrieben:Wie lange wartest Du ? Ich teste meistens erst nach etwa 30-60 Sekunden, indem ich auf die Telephon-Taste drücke, und da kommt dann immer erst nach ein paar zusätzlichen Sekunden erst der Name des Telephons am Display (iPhone) ... Vielleicht mußt du nur ein Spur länger warten ....?
LG Michael
Wenn sich die beiden nicht finden, ist es egal, wie lange ich warte. Ob die Verbindung aufgebaut wird, wenn ich zu telefonieren versuche, muss ich mal testen.
Wenn es klappt, dann dafür sehr gut: Ich bin vor ein paar Tagen telefonierend in den Ampara eingestiegen. Startknopf gedrücket, da höre ich mein Gegenüber pkötzlich aus den Lautsprechern. Der Ampera hat also sogar ein laufendes Gespräch übernommen.
Probiers mal mit der Sichtbarkeit, wenn du es noch nicht gemacht haben solltest.
Würde mich auch interessieren obs daran lag :)
sasch
Beitrag von sasch »
Seit dem ich ein iPhone SE habe, kommt es immer wieder mal vor, das das Telefon während der Fahrt einfach die Verbindung verliert.
Das Telefon verbindet sich zunächst normal mit dem Auto, und funktioniert auch. Jedoch kommt es immer wiede vor, das das Telefon ohne erkennbaren Grund plötzlich nicht mehr verbunden ist.
Das iPhone lässt sich zwar,l sogar während des Gespräches, wieder mit der FSE (UHP7317) verbinden... Das ist aber während der Fahrt aufgrund der Unfallgefahr in der Regel nicht möglich...
Habt ihr das auch?
Mit dem 5S hatte ich das nie!
Fufu2
Beitrag von Fufu2 »
Hallo ich hab ein OnePlus und er verbindet sich beim anmachen schon seit ein 3/4 Jahr.Reinsetzen anmachen verbunden.Ich laß Bluetooth immer an.
Gruß Andi
Beitrag von Cyberjack »
Apropos Nokia. Auch die neuen Android Nokias können rSAP. Sauber implementiert, sogar mit Dual SIM. Die erste SIM geht auf die FSE, die zweite bleibt mit LTE aktiv und kann so eine Datenverbindung machen oder via BT Headset telefonieren.
Cyberjack unterwegs ...
