Handythema
Panic
Handythema
Beitrag von Panic »
ich habe seit heute meinen Ampera und wollte mein Samsung S5 per USB anschließen um Musik abzuspielen. Nun ging da gar nichts.
Was kann ich tun? Vielleicht könnte mir jemand einen Tipp geben.
Danke schon mal.
Patrick
sawok
Re: Handythema
Beitrag von sawok »
Panic hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke schon mal.
Patrick
Denke du musst mal die USB Einstellungen am Handy ändern, sollte für das Auto als "USBStick" eingestellt sein....probieren ist nur so eine Idee, habe nix mehr zum probieren da :shock:
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai und BMW....Ampera war einer der besten die ich hatte :mrgreen:
Re: Handythema
Viele USB Geräte werden vom A nicht erkannt.
Panic
Re: Handythema
Beitrag von Panic »
Hi, das ist ja toll.....
Re: Handythema
Beitrag von Gerald »
Panic hat geschrieben:wollte mein Samsung S5 per USB anschließen um Musik abzuspielen. Nun ging da gar nichts.
Über Bluetooth sollte es aber gehen, oder?
Re: Handythema
Wenn Du Dir einen Adapter einbaust schon ;-)
ObeliX
Re: Handythema
Beitrag von ObeliX »
Gerald hat geschrieben:
nur bei dem Intelli-Infotainment. beim anderen hilft nur AUX. allerdings habe ich noch nicht probiert ob man das Handy als USB-speicher anklemmen kann und dann dortige mp3-files gefunden werden. bezweifle allerdings, daß das geht.
Re: Handythema
o.k., danke für die Info, wusste ich nicht. :roll:
Re: Handythema
Panic schrieb doch dass es nicht geht...
An USB wird nur ein Fat32 formierter Stic erkannt.
Re: Handythema
Beitrag von RoterBaron »
Nee, meine Handies (also sowohl Nokia mit Symbian als auch Samsung mit Android 4.4) lassen sich "auslesen" bzw. abspielen. Allerdings eben nur im "Massenspeicher-Modus" da gab es glaube ich eine Änderung bei den jüngeren Androiden, so dass der Massenspeicher-Modus nicht mehr so einfach anzuwählen war. Ich habe das alte "Entertainment-System". Bluetooth-Audio-Streamen geht natürlich auch bei mir nicht.
