Reifendichtmittel abgelaufen.
Servus,
bei meinem Ampera ist das Reifendichtmittel abgelaufen wie bei den meisten von euch auch (CU).
Kann man das Dichtmittel auch länger verwenden werden wie angegeben?
Hat jemand von euch das Reifendichtmittel schon ersetzt, und was kostet das?
Gibt es Alternative zum Originalen?
Glaube keinem der 2020 sagt.
- Guenter
Re: Reifendichtmittel abgelaufen.
habe gerade festgestellt mein Dichtmittel ist Feb 2016 abgelaufen.
Habe diese hier bestellt:
Elastofit Nachfüllpack Pannenset Reifendichtmittel Ersatzflasche für alle PKW 10 Jahre haltbar
Zustand: Neu
Verkauft von: Elastofit
Versand durch Amazon
EUR 18,90
Produktbeschreibungen
Größe:500ml
ELASTOFIT 500 ml Ersatzflasche Reifendichtmittel für Reifenpannenset
• Das clevere Reserverad aus der Flasche für alle Pkws, Motorräder, Wohnwagen, usw.
• Kein Wagenheber oder Radschlüssel erforderlich
• Einfach ELASTOFIT über das Ventil in den Reifen füllen, gewünschten Luftdruck aufpumpen und die Fahrt mit max. 80 km/h bis zur nächsten Werkstatt fortsetzen
• ELASTOFIT dichtet gegenüber anderen Reifendichtmitteln auch Verletzungen bis 7 mm Durchm. in der Lauffläche sicher ab
• ELASTOFIT enthält kein Lösungsmittel und keine leicht brennbaren oder explosiven Stoffe, ist frostsicher, hitzebeständig und mind. 10 Jahre haltbar
• Elastofit bleibt im Reifen flüssig, verklebt nicht und greift Reifen, Felgen und Reifendrucksensoren nicht an
• ELASTOFIT ist ein in Deutschland entwickeltes Reifendichtmittel, welches sich seit über 25 Jahren im Einsatz bewährt hat.
Lieferumfang:
• 500ml ELASTOFIT Reifendichtmittel / Haltbarkeit mind. 10 Jahre
• Metall-Ventilkappe mit integriertem Ausdreher
• Ersatzventileinsatz
• Handschuhe
• Einfüllschlauch
• Aufkleber max. 80 km/h
• Versandgewicht ca. 0,6 kg
Mengenbedarf
• 500ml ELASTOFIT reicht für alle PKW Reifengrößen
wichtig ist glaube ich "greift Reifendrucksensoren nicht an".
18,90 für 10 Jahre ist nicht schlecht !
Günter
Zustand: Neu
EUR 18,90
Größe:500ml
Lieferumfang:
• Handschuhe
• Einfüllschlauch
Mengenbedarf
Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
Der Werkstattmeister hat zu mir gesagt, das sei wie bei einem abgelaufenen Joghurt, den kann man auch noch über das Ablaufdatum hinaus verwenden.
Das nächste, was bei mir daher erstmal gekauft wird, ist ein Reifenflick-Set. Bei größeren Löchern im Gummi schafft das nämlich nicht mal ein frisches Dichtmittel
Das sehe ich auch so. Hält sicher noch ein paar Jahre. Und es wird gerne von der Verwendung abgeraten
Kleiner Stromer
Zwei Fragen bitte:
1. Wie fließt das Dichtmittel in den Reifen? Das Ventil ist ja recht hinderlich. Reicht der Druck mit der Hand aus?
2. Welche Menge brauche ich für den Amperareifen?
Schönen Sonntag!
Schönen Sonntag!
Das Dichtmittel müßte wohl eher reingepumpt werden.
Meine Meinung:
Wenn das Original abgelaufen ist, kaufe ich mir ein Flasche Pilotspray.
Anwendung:
- Auto rangieren, daß das Loch nach unten zeigt
- Dichtmittel rein
- mit dem Kompressor halbwegs aufpumpen und gleich mal 20m fahren (ein paar Radumdrehungen eben)
- weiter aufpumpen
Im Februar hatte ich mir ja hinten rechts ein fette Scherbe reingefahren.
Bei ATU hat mir ein Mechaniker das Pilotspray (15 Euro) reingeblasen.
Der einzige Unterschied war, daß nicht mit dem Bord-Kompressor, sondern mit einem Werkstattkompressor aufgepumpt wurde.
Das RDKS-Ventil hat es anstandslos überlebt.
Meine Meinung:
Anwendung:
- Dichtmittel rein
- weiter aufpumpen
Und wie hat die Felge danach ausgehen ? Könntest Du das sehen ?
Mir hat man gesagt das der ReifenHändler auf den "Siff" gar keine Lust hat und einem auch gerne mal wegschickt da es seine Maschine verdeckt.
Kleiner Stromer
Na, so viel Siff wird es ja nicht sein.
Wie die Felge innen aussieht: Keine Ahnung
Außen war jedenfalls nichts zu sehen.
Da das Pilotspray flüssig ist und sich erstmal im Reifen ansammelt, man bei den paar Metern Fahren das sich auch nicht großartig an der Felge ablagern dürfte, sehe ich da kein großes Problem.
Und wenn schon, ein ATU hat's reinsprüht, ein anderer ATU hat die Reifen gewechselt ...
Ich hab das auch schon mal ausprobiert. Der Kompressor des Pannen-Kits hat zwei Schalterstellungen. Eine für "nur aufpumpen" und eine für "Dichtmittel reinpumpen". Nach Bedienungsanleitung soll eine Kartusche 1-2 Reifen verarzten können. Mein Ventil und Sensor haben noch volle Funktion. Mal sehen, wie es wird, wenn die Reifen getauscht werden müssen. Ich habe in der Bucht eine Kartusche von Mercedes Benz erstanden. Das Mittel kann ich umfüllen (in die Original-Kartusche), werde das aber erst machen wenn es not tut. Solange bleibt die Ersatz-Kartusche zu.
