2012er ePionier DAB+ einbau
Re: 2012er ePionier DAB+ einbau
Ich muss Dich ärgern lieber Helmuth: geht so gut wie immer ;-)
Das ärgert mich nicht, erzeugt nur Neid :lol:
Beitrag von Cyberjack »
Michel-2014 hat geschrieben:Ich muss Dich ärgern lieber Helmuth: geht so gut wie immer ;-)
+1. Und sonst: Stehenbleiben, Ampera ausschalten, zusperren (geht auch wenn man drin sitzt), warten bis das Tachodisplay dunkel ist, (+ 10 sek), aufsperren, Zündung an, geht wieder.
Timo
Beitrag von Timo »
So eingebaut. Das geht ja so einfach da muss man net mal ne Schraube lösen abdeckung ab umgesteckt.
Fertig.
Danke für die Info
Pharmy
Beitrag von Pharmy »
Wie sind die Erfahrungen nach dem Einbau ohne Softwareupdate?
Bekomme in den nächsten Tagen einen ePionier aus 2012. Leider
ist nur DAB verbaut. Laut FOH geht ein Update nicht mehr...
Laufen die Steuergeräte nach dem Einbau störungsfrei, auch
ohne Kodierung bzw. Softwareupdate?
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
PV mit 7,83kWp und SolarEdge
Timo
Beitrag von Timo »
Pharmy hat geschrieben:Wie sind die Erfahrungen nach dem Einbau ohne Softwareupdate?
Heiko
Habe bis jetzt noch keine fehler oder probleme gemerkt.
TheAmperaIsCool
Beitrag von TheAmperaIsCool »
bin auch interessiert daran in meinem Ampi DAB+ nachzurüsten.
Hier
viewtopic.php?f=18&t=4148#p59779
wird beschrieben wo der DAB+-Receiver sitzen soll
In meinem Fahrzeug (Bj. 2013) sehe ich aber an der Stelle keine Anschlussmöglichkeit für die bei eBay erhältlichen Receiver?
Hab ich da was falsch verstanden?
Wie man so nachlesen kann, könnte man den Receiver selbst installieren.
An welchem Ort im Fahrzeug sollte das möglich sein? Wo sitzt der Port bzw. die Sst.?
DraycD1
Beitrag von DraycD1 »
Meine box war rechts, nicht links (wie bei deinem foto) verbaut ;)
Tojin23
Beitrag von Tojin23 »
Das kommt drauf an aus welcher Richtung man guckt :lol: . Die Stelle auf dem Bild passt schon!
Aber ohne Stecker hast du damit sicher keinen Spaß die Kabel alle nach zu ziehen!
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
Passt m.E. eben nicht. Von hinten reingeknipst. Das Modul liegt bei Meinem rechts von dem Spannungskonverter.
