Nervenkrieg nach Feierabend oder was der Ampi nicht mag
335xi
Re: Nervenkrieg nach Feierabend oder was der Ampi nicht mag
Beitrag von 335xi »
Boah. Mainhatten, EcoDrive - Danke für eure Erfahrungen! Eine Sache habe ich nicht verstanden:
@mainhatten: Du hast das Lenkrad voll eingeschlagen während der Ampi an war und dann hat das Lenkradschloß gegriffen?
LG,
NM
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Matthias, mein Beileid! Ich wäre vor Scham und Wut bestimmt im Erdboden versunken.
Zum Glück hatte ich bisher nur einmal daß er nicht angehen wollte und das auf meinem Garagenplatz. Ich hoffe ich komme nie in die selbe Situation, obwohl mir gerade einfällt, daß ich auch mal wieder Luft nachfüllen sollte.
EcoDrive hat geschrieben: Das Lösen des Minuspols dauert ja seine Zeit. Deshalb habe ich jetzt einen Batterieunterbrecher am Minuspol
viewtopic.php?f=8&t=3022&p=53127#p53127
Hallo EcoDrive,
Sehr guter Tipp. der Minuspol ist eben mal nicht schnell runter. Bracuht man dazu die Werkstatt, um. Den Unterbrecher dran zu bringen?
Habe in 2,5 Wochen eh die erste Inspektion. Dann sollen die mir das teil gleich einbauen.
335xi hat geschrieben:Boah. Mainhatten, EcoDrive - Danke für eure Erfahrungen! Eine Sache habe ich nicht verstanden:
LG,
NM
Ja. Das war der Mist. Eingeschlagen, auf Power off. Da zuerst die lenkradsperre zugeschlagen, bevor der wagen ausging :evil:
mainhattan hat geschrieben:..
Hallo mainhattan
Ich habe bei conrad.ch nach einem geeigneten Unterbrecher gesucht. Der nun eingebaute Unterbrecher schien mir am geeignetsten.
Aber der Anschlussring mit der 10er Mutter des Minuskabels ist für diesen Unterbrecher ein wenig zu gross, oder der Anschluss des Unterbrechers etwas zu 'dünn'.
Das heisst so ganz einfach ging das nicht.
Der FOH hat einen sehr dünnen (genug hohe Zylinderform) Metallring auf den Konus des Minuspols (des Unterbrechers) aufgesetzt. Jetzt passt das Teil.
Ohne diesen Ring würde das Kabel nicht fest genug sitzen. Unterbrüche in der Stromversorgung wären vorprogrammiert.
Mit der Lösung des FOH ist alles bestens.
Theoretisch müsste ein 1cm langes Stück eines passenden Kupferrohrs ja reichen damit das Kabel fest sitzt.
Blackampdriver
Beitrag von Blackampdriver »
Moin...dasselbe ist mir Samstag auf dem Parkolatz vor meiner Apotheke passiert. Räder waren ziemlich eingeschlagen Startknopf gedrückt, ...Lenkradschloß prüfen Fehler, System läßt sich nicht mehr ausschalten und Wahlhebel blockiert auf Stellung P...Also..Motorhaube entriegelt...dann fährt der Ampi runter...10er T-Griff die Batterieklemme minus abgeklemmt...4 Minuten bei 3 Grad und Nieselregen gewartet, Klemme wieder dran..Ampi fährt hoch..alles ok.. :x
Übrigens das erste Mal nach ca 79.000 km.. :evil:
Merke: Wie Mainhattan schon anmerkte: Nie mit fast voll oder voll eingeschlagenen Rädern den Ampi abstellen...das metallene Geräusch vom Lenkradschloß geht durch und durch.. :shock:
Und..T-Griff NW 10 besser zu händeln als ein fummeliger Gabelschlüssel..
90.000 km elektrisch mit dem g...sten Auto ever !
Hartmut49
Beitrag von Hartmut49 »
Hallo .also meine
Minus Klemme wir nur fest drauf gedrückt ?
10 Schlüssel und Blitzlampe sind natürlich immer an Bord !
Wenn Minusklemme abgeklemmt ist geht ja natürlich auch kein Licht mehr .
Und ganz wichtig !
Eine Matte zwischen den Kofferaumdecke legen.
Sonst musst Du über die Rücksitze an die Batterie.
Und das am Besten noch ohne Blitlampe.
Nein Danke
Hartmut
Geht die nicht festgezogene Minusklemme während der Fahrt ab, dann geht etwas kaputt.
Wozu die Blitzlampe? Zündzeitpunkteinstellung?
Hartmut49
Hallo Helmut , ich habe damit noch keine Probleme gehabt.
Blitzlampe desn wegen wenn der Minuspol ab ist , ist auch 0 Licht,
Ich bin denn schon mal von Haus zu Haus gelaufen, um eine Blitzlampe zu bekommen !
Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr, nötig gehabt den Pohl zu lösen .
Seit dem ich mehr auf den Ladezustand der Starterbatterie achte.
Aber wenn ich von Zeit zu Zeit mal die Batterie wieder über13,5 Volt haben möchte ist es dann schon notwendig, den Minuspohl zu lösen.
Auf jeden fall traue ich mir das nicht, die Batterie im angeschlossen Zustand zu laden.
Oder darf man das , hat das s chon mal jemand ausprobiert ?
Hartmut
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
