Solarstrom für den Ampera!
Es ist so weit!
Energiedienst (der Netzbetreiber bei uns) hat endlich meine Photovoltaikanlage ans Netz angeschlossen.
Knapp 3,7 kW liefert die Anlage heute im Schnitt vom Dach, das ist doch mehr als genug für den Ampera:
...ich freu mich schon drauf...;)
Albert
Re: Solarstrom für den Ampera!
Na Gratulation! und das bei dem sagen wir mal "mäsigen" wetter..., da sind ja noch erhebliche Reserven drin;)
Nette Animation die du da hast Lcars menü system ala StarTrek... schickt dein wechselrichter die Daten an deinen Rechner ??
Ja, LCARS musste sein, da die Panels auch in der Wand eingelassen sind .... :) Das muss dann schon stilecht laufen:Albert hat geschrieben:Na Gratulation! und das bei dem sagen wir mal "mäsigen" wetter..., da sind ja noch erhebliche Reserven drin;)
http://www.youtube.com/watch?v=6_Cst3Tr9rs
Bei mir hängt ein KNX-Zwischenzähler vor dem Einspeisezähler. Dieser Zwischenzähler liefert die Werte über KNX in die Haussteuerung (GIRA Homeserver), damit habe ich in Echtzeit und alle 10 Sekunden aktuelle Werte zur Verfügung, die ich dann wiederum mit einem kleinen Linux-Rechner in eine Datenbank schreibe. Ich habe sozusagen eine lückenlose Dokumentation aller Stromverbräuche und Einspeisewerte, die ich auch grafisch auswerten kann. Deswegen kann ich später auch den Ladevorgang der Autos exakt steuern.
Albert
wow, sehr interesant das Ganze..., ich werd wenn bei meinem Hausbau mal die heise Planunsphase kommt auf dich zurück kommen ;)
Nen Homeserver bin ich auch grad am planen, allerdings vorerst nur für medien und sonstiges, aber so weit habe nich noch garnicht gedacht... sehr intersante ansätze...
Wie sieht das ganze den mit der Speicherung des "überflüssigen" Stroms der ansonsten ins Netz eingespeist werden würde aus? bzw. wie weit is der Lupo(akku)?
Beim Lupo warten wir noch mit dem Zusammenbau, bis sämtliche Teile da sind, das wird nächste Woche der Fall sein. Danach muss er noch zum TÜV,.....
Beim Vehicle-to-Grid Projekt entscheidet es sich ja noch am Wechselrichter, ob es funktioniert oder nicht. Bisher hatte ich noch keine Zeit, die Doku durchzugehen, das werde ich mir wohl mal über den Jahreswechsel zu Gemüte führen.
Gruß,
Johannes
PS.: Laut Datenbank habe ich heute schon 13 kWh von der Solaranlage bekommen, der Ampera wäre also schon einmal komplett aufgeladen gewesen. Für einen Wintertag mal echt nicht schlecht.
Gruß,
Johannes
- schneeflocke
Ich habe da eine Frage, beziehen sich die 13kWh auf die Gesamtleistung der Photovoltaikanlage (Solar ist was anderes) oder ist das der Wert den Du für den Eigenbedarf verwenden kannst?Tachy hat geschrieben:
Wie speicherst Du den Strom wenn der Ampera nicht an der Anlage hängt?
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
klar, ist natürlich eine Photovoltaikanlage und die 13 kWh sind die gemessene Energiemenge (nicht Leistung) vom Einspeisezähler. Gleichzeitig hat der Haushalt auch was davon verbraucht.schneeflocke hat geschrieben:Ich habe da eine Frage, beziehen sich die 13kWh auf die Gesamtleistung der Photovoltaikanlage (Solar ist was anderes) oder ist das der Wert den Du für den Eigenbedarf verwenden kannst?Tachy hat geschrieben:
Eine Eigenverbrauchsberechnung baue ich noch ein, das ist nicht so einfach zu realisieren. Aber es soll mir am Ende des Tages mal anzeigen, wieviel kWh unterm Strich eingespeist und bezogen wurden (Zählersummen des Zweirichtungszählers, also getrennte Aufsummierung) und außerdem das Tagessaldo.
Der Überschuss wird eingespeist, speichern kann ich ja selbst noch nicht. Die Autos drücken halt den Eigenverbrauchsanteil nach oben.
@ Tachy
Ich gratuliere dir zur Inbetriebnahme deiner PV-Anlage.
Sonnige Grüsse aus der Ostschweiz.
Ampera34
Wie im bilderbuch...
Gruss,
Henk
Gruss,
Henk
Hallo Henk
Mann -o- mann, sieht das gut aus, einfach super. Gut fotografiert.
