Sinn? Automatisch REX an bei tiefen Temperaturen
Re: Sinn? Automatisch REX an bei tiefen Temperaturen
Cyberjack hat geschrieben:Die Frage ist nur, wer hatte diese Einstellung wirklich (VIN > CU1197XX) und wer glaubt sie nur gehabt zu haben?
Ich bin mir absolut sicher, daß ich das hatte.
Ich habe dieses Feature im Winter 2013/14 oft genug genutzt.
Evtl. war es das Update für die bessere Stabilität der Infotainment-Konsole (also des mittleren Displays).
Stabiler läuft es nicht, im statistischen Mittel hatte ich bisher im gleichen Zeitraum vorher und nacher gleich viele Abstürze.
Heute ist mein Ampera ohnehin in der Werkstatt, da habe ich gleich mal nachgehakt. Mal sehen, was die Nachforschungen des dortigen Ansprechpartners ergeben.
VIN kann ich gerade nicht nachsehen, der Fahrzeugschein ist ja beim Auto.
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Das ist ja unbestritten.
Meiner VIN CU117xxx hatte den Menupunkt zur motorgestuetzten Heizung. Jeder, der in den Wintern 12/13, 13/14 und 14/15 mit einem CU die Vorklimatisierung beim Laden bei -4 Grad und weniger genutzt hat wird das bestaetigen koennen, dass der Wagen nicht den Verbrenner gestartet hat solange das Ladekabel angeschlossen war.
Ohne diese Funktion duerfte der A gar keine Vorklimatisierung haben, weil durch den Betrieb des Verbrenners bei Temperaturen von -4 Grad und drunter der Wagen wohl keine Zulassung in D bekommen haette. Er verstoesst durch das anspringen des REX gegen die StVo, das Bundes-Immisionsgesetz und weitere.
So ist die Vorklimatisierung, die bei fallenden Temperaturen oefter genutzt wird, eine Gefaehrdung fuer Leib, Leben und Umwelt.
Nur mal am Rande. Alle Fahrzeuge mit Standheizung machen übrigens genau das -> einen keinen Verbrenner laufen lassen ;-) das scheint wohl schon von der StVZO abgedeckt zu sein. Macht es aber natürlich weder sinnvoll (das am Strom) noch besser (Umwelt).
newbie
Beitrag von newbie »
Sehe ich genauso, denn der REX arbeitet ja nicht wie eine Standheizung still und leise sondern laut und stickend.
Einen Verbrenner ja, aber eben keinen rumpelnden Motor ;)
Da ich den REX bei angestecktem Ladekabel als schwerwiegenden Mangel ansehe, hab ich mich in der Zwischenzeit mal beim Kraftfahrtbundesamt schlau gemacht. Antwort: Sie schalten sich erst ein, wenn mit dem Hersteller abschließend keine Lösung gefunden werden konnte.
Beitrag von Cyberjack »
Ich hab CU118XXX und habs nicht. Irgendwas stimmt da also nicht.
Wir haben hier im Forum ja schon herausgefunden, daß die Grenze irgendwo bei CU119XXX liegt.
Alle davor haben den nicht. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet.
georgk111 ist eine Ausnahme, seine VIN mit CU12XXX passt auch, auch die von martinsergio passte, dessen Menü verschwand beim Akkutausch und wurde vom Opel Händler wiederhergestellt.
viewtopic.php?f=38&t=1173&p=53274&hilit ... %2A#p53274
harry_ooe
Beitrag von harry_ooe »
Hoffentlich geht das alles nicht nach hinten los, und Opel nimmt dem nächsten Update die
Vorheizung für die 2012er komplett raus :cry:
Jetzt wartet doch mal bitte ab :!: Und das KBA kann man immer noch dann einschalten, wenn seitens Werk nur Dementis kommen. OK?
harry_ooe hat geschrieben:Hoffentlich geht das alles nicht nach hinten los, und Opel nimmt dem nächsten Update die
Die nehmen gar nix raus. Es gibt eine bestimmte VIN ab der zu MY2012.5 gewechselt wurde.
Ab diesem Auto haben _alle_ Amperas den betreffenden Menüpunkt, alle _davor_ haben ihn _nicht_!
Auch die Anleitungen zum jeweiligen Modelljahr sind da eindeutig:
MY2012.5 (MY2012B) mit Einstellung
MY2012 (MY2012A) ohne Einstellung
newbie
mainhattan hat geschrieben:Jetzt wartet doch mal bitte ab :!: Und das KBA kann man immer noch dann einschalten, wenn seitens Werk nur Dementis kommen. OK?
Klar! Meine Anfrage beim KBA war auch nur formlos, und ohne Nennung des Herstellers.
Cyberjack hat geschrieben:Auch die Anleitungen zum jeweiligen Modelljahr sind da eindeutig
Woher nimmst du diese Aussage?? Ich hab eine Anleitung für MY2012A mit den entsprechenden Einstellungen!!
Cyberjack hat geschrieben:Auch die Anleitungen zum jeweiligen Modelljahr sind da eindeutig:
Auf die Anleitungen gebe ich gar nichts.
In meiner Anleitung sind beide Menüpunkte aufgeführt. Im Menü sind sie aktuell nicht drin, sie waren es aber.
In meiner Anleitung steht allerdings auch was von elektrisch anklappbaren Außenspiegeln drin, sogar der Knopf dazu ist genauestens beschrieben ... der muß wohl auch einem Software-Update zum Opfer gefallen sein.
