Keine Leistung: Ampera im Notbetrieb ?
sasch
Re: Keine Leistung: Ampera im Notbetrieb ?
Ich vermute mal, das das gehen würde... aber leider ist es bis zu meiner Ladestation etwas mehr als 20km über eine Schnellstraße...
Das ist mir mit max. 14km/h echt zu gefährlich! Wer weiss ob der Bleiklumpen irgendwann einfach mal ganz stehen bleibt...
Fährst Du mit der 12V Batterie
sasch
Nee, könnte man aber meinen...
trotzdem... ohne die geht wohl nix... und wenn der Große Akku leer ist, und der Verbrenner streikt, dann.... wird wohl auch das Ladegerät den 12V Klotz nicht laden, und wenn der wohlmöglich kaputt ist... wer weiss wie lange der die Bordspannung aufrecht hält...
*angst*
*angst*
Gibts noch n anderen Fehlercode?
P0AC4 ist nur ein allgemeiner "Ich hab ein Problem und mach die gelbe Lampe an" Code.
Warum baust Du keinen neuen 12 Volt Akku ein?
sasch
... weil ich keinen habe :p
Soll ich den jetzt auf eigene Kosten besorgen? Die letzte Repararur war 3500 EUR (Kabelbaum und Steuergerät)
Theoretisch müssten die ja nochmal nachschauen, aber ich war nicht der Auftraggeber... und Die Klage zur rückabwicklung ist schon raus...
Der Händler der mir den Ampi verkauft hat, ist inzwischen scheinbar pleite gegangen...
Er meldet sich nicht, und die Webseite ist nicht mehr erreichbar....
Ändert nix daran, das ich jetzt kein Auto mehr habe.
PS.: Nein, kein anderer Fehlercode...
Wusste das alles nicht :p Viel Erfolg bei der Rückabwicklung.
Aber einen Starterakku kann man sich leihen.
sasch
Ja, Danke..
Der Erfolg wird sich vermutlich in Grenzen halten, da der Händler wohl das Geschäft aufgegeben hat...
Der Fehler deutet darauf hin, daß die Ursache im HV-System ist (HV-Schütz, Relais).
Das wäre dann durch die 8-jährige HV Garantie durch Opel gedeckt.
sasch
... so Ampi voll geladen.. aber bringt nix... immer noch keine Leistung... komme jetzt aber bergab auf 47...
... wenn ich auf "Halten" stelle springt der Benziner zwar an und es tut sich iwas im Antriebsstrang, aber geht gleich wieder aus, schneller wird er auch nich... bergauf 9km/h
... folgende fehlercodes sind drin:
(siehe Bild)
(siehe Bild)
Zuletzt geändert von sasch am 29. Nov 2015 11:06, insgesamt 2-mal geändert.
