Achtung!!!!!!!!HV-Batterie Tausch!!!!!!!!!Achtung
StephanOnTour
Beitrag von StephanOnTour »
Hallo zusammen
Ich möchte Euch kurz berichten was in letzter Zeit mit meinem Ampi los war.
Folgendes, angefangen hat es vor zirka 6 Monaten als Motorwarnleuchte - die gelbe - rechts unten aufleuchtete.
Nun gut irgendwelche Veränderungen der Fahreigenschaften bemerkte ich nicht. Anruf noch am selben Tag beim FOH und auch gleich Termin bekommen. Die Fehlerdiagnose ergab - Isolationsverlust!!!!!!
Fehler gelöscht gut wars für drei Tage. Und der Fehler war wieder da. Das ging dann so 2-3 Monate und wir versuchten die verschiedensten Möglichkeiten auszufiltern. Genaues mitschreiben ob nach dem Laden der Fehler auftritt oder während dem Fahren. etc........
Da mir mein FOH auch schon mitteilte, das sie so einen Fall schon hatten und bei diesem die HV-Batterie getauscht wurde war ich gespannt was bei mir nun rauskommt.
Und siehe da gestern erfuhr ich das Rüsselsheim empfohlen hat die HV-Batterie zu tauschen.
Ende dieser Woche soll er fertig werden!!!
Mal sehn LG
Mein Mattschwarzer Ampi
Ampera Matt.jpg (143.61 KiB) 7456 mal betrachtet
Es ist toll kein Lemming zu sein! ;-)
Re: Achtung!!!!!!!!HV-Batterie Tausch!!!!!!!!!Achtung
Wieviele Tage gesamt hat dann der Batterietausch gedauert, wenn Du das Fz wieder hast?
StephanOnTour
Also alles in allem mit Auto hinstellen, Diagnose, dann noch das langwierige Herumgetue mit Rüsselsheim.
Weiters bis die Freigabe kommt!!!!!
2 Wochen
Lg ;-)
Interessant. Bei mir hat wegen dieser bloeden Platte unten das Getue auch schon angefangen...
StephanOnTour
Welche Platte?
StephanOnTour hat geschrieben:Welche Platte?
Diese hier:
viewtopic.php?f=15&t=3842#p54096
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Die Leuchte geht bei jedem unverhofften Ladeabbruch an und mach drei bis vier Vollladungen wieder aus.
Das war seitens Opel so nicht geplant, daß sie in dem Fall an geht. Vielleicht gibt es dafür noch einen Fix, wenn sie unsere Liste mit Verbesserungsvorschlägen noch berücksichtigen.
Wird die HV Batterie bei dir auf Kulanz getauscht oder sollst du dafür bluten?
Nachbars Lumpi hat geschrieben:Die Leuchte geht bei jedem unverhofften Ladeabbruch an und mach drei bis vier Vollladungen wieder aus.
Wieso das Eine? Wieso das Andere?
Garantie 8 Jahre! oder 160 TKM
StephanOnTour
[quote="Nachbars Lumpi"]Die Leuchte geht bei jedem unverhofften Ladeabbruch an und mach drei bis vier Vollladungen wieder aus.
1tens - Ich habe Opel auf diverse Forumseinträge angesprochen und auch Hinweise gegeben. Das mit der Ladeunterbrechung stimmt nicht!!!!! Bei mir kam es spontan ohne Ladeunterbrechungen auch während einer Fahrt!!!
2tens - Ich bekomme die Batterie auf Garantieaustauch! Mein Ampi ist erst 1 Jahr!!!!
LG ;-)
Beitrag von Joachim »
StephanOnTour hat geschrieben:Achtung!!!!!!!!HV-Batterie Tausch!!!!!!!!!Achtung
Und was müssen wir da jetzt beachten? Was haben die vielen Ausrufezeichen zu bedeuten? :?
