Beleuchtung
Re: Beleuchtung
Das Hauptproblem dürfte sein, daß die LEDs für den Ampera in Deutschland schlichtweg nicht zulässig sind.
Solange das keiner erkennt und nichts macht, unproblematisch.
In allen anderen Fällen kann es sehr teuer werden. Bei einem Unfall, egal ob unverschuldet oder nicht, kann es passieren, daß du selbst zahlst.
Re: Beleuchtung
Beitrag von Martin »
Hallo Markus,
dein beschriebenes Problem trifft auf fast alle Modifikationen zu, XENON Eingeschlossen.
Das wurde aber auch schon genügend breitgetreten. ;)
Es geht erste mal darum, von den gegeben Möglichkeiten das Optimum heraus zubekommen.
@maclu lies bitte hier:
viewtopic.php?f=35&t=2283&start=200#p42223
viewtopic.php?f=35&t=2283&start=260#p45128
viewtopic.php?f=35&t=2283&start=330#p52466
maclu
Re: Beleuchtung
Beitrag von maclu »
Hallo Martin
Danke für die Links. Habe das schon alles mitverfolgt. Find ich gut wie du das alles getestet hast, nur gibt es inzwischen nicht wieder andere neuere, bessere LED?
Hab sogar ein Model gesehen mit Focus Einstellung.
Hab ja auch die Xenon-Brenner noch auf der Werkbank, (CanBus Adapter fehlt noch) nur wären mir die LED's doch lieber nur schon wegen Waschanlage und Regulierung die da nicht nötig ist.
Bin eben schon neugierig auf die LED die so angepriesen werden.
Zum Beispiel die hier. Mit der Leistung sollte auch das Fernlicht was werden. Und vom Preis her auch nicht dramatisch wenn's wirklich nichts ist. Das spar ich dann wieder mit Strom-fahren statt Sprit.
http://de.aliexpress.com/item/NEW-45w-P ... 20426.html
Re: Beleuchtung
Beitrag von Cyberjack »
LED sind genauso nicht eintragungsfähig wie die Xenonbrenner. Ob ALWR oder SWRA ist egal. Es bleibt illegal, da der Scheinwerfer kein E-Prüfzeichen für das Leuchtmittel hat bzw. umgekehrt. Da kannst getrost Xenon reinmachen, dann siehst wenigstens was ;)
atomroflman
Re: Beleuchtung
Beitrag von atomroflman »
Mir hats grade einen von den Xenon Invertern zerlegt mit ordentlich Zisch Puff Peng! :shock:
Achja und Magic Smoke gabs gratis dazu. :?
Und bevor ihr fragt: Ja ich habe ihn so aus dem Motorraum geborgen. :(
Puff-Inverter
Puff-Inverter
Re: Beleuchtung
maclu hat geschrieben:Hallo Martin
Hab sogar ein Model gesehen mit Focus.
An den LEDs glaub ich nicht an Fokuseinstellung... Die LED benötigt nun mal einen Träger mit ener bestimmten Dicke um die Wärme abzuführen.
Klar haben die neuen LED mehr Power aber wenn die in alle Richtungen geht und nicht dort hin wo es gewünscht wird, nützt alle power nix.
Weiters Problem der LEDs, im Winter können die Scheinwerfer von innen leicht beschlagen oder von außen Einschneien während der Fahrt, da die Wärme mach hinten angeführt wird und nicht nach vorne strahlt.
Ich hatte das Problem mit den modifizierten etwas verbessert aber Aufwand und nutzen stehen in keinem Verhältnis.
Wenn du möchtest probier's aus, mit den Xenon kommst du aber günstiger und mit dem besseren Ergebnis zum Ziel.
Re: Beleuchtung
An Alibabas Bildchen sieht man doch wohin die LED NICHT strahlt.
Die 4000 Lumen durch 2 geteilt sind 2000 Lumen.
Kaum mehr als die Original Halogen, die wenigstens schwaches Fernlicht geben.
Re: Beleuchtung
Weil's grad so schön passt:
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... -completed
Da hat jemand Bi-Xenon Module in den originalen Scheinwerfer eingesetzt.
Um die Bilder sehen zu können, muß man dort angemeldet sein.
Tojin23
Re: Beleuchtung
Beitrag von Tojin23 »
So die Dinger sind drin :)
Erste Testfahrt war ein echter wow Effekt! Viel besser wir die Halogen Teile. Morgen geht's mal zum einmessen in die Werkstatt und dann mach ich mal Bilder.
Die Deckel hab ich von nem Astra J Scheinwerfer rausgebaut. Original waren die viel zu teuer! Ich werd dann die Kabel nach ner Testphase dicht in den Deckel reinbauen.
Die besagten CAN Bus Wiederstände hab ich übrigens nicht drin und weder ne Fehlermeldung noch nen Flackern !
VG aus dem wilden Süden
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
Re: Beleuchtung
Die dunkle Jahreszeit naht und ich habe mich nun mal 2 Stunden lang durch das Innernet gelesen.
Es gibt nichts neues, keine anderen Lampen als die umstrittenen +30% von Vosla.
Lasst alle Hoffnung fahren ;)
