Erstmal Hallo Orakis und herzlich willkommen hier im Forum!
Mein Dailydriver ist zur Zeit ein Audi A2 2001 mit ca. 400.000 km auf dem Buckel.. (verlängerter 5 Gang , etc..) Ich bewege mich so zwischen 4,5 und 5 Liter Spritverbrauch weil ich auch mal gerne etwas flotter fahre unter 4 Liter hatte ich ihn auch mal aber dann ist mehr als 100 auf der Autohahn nicht drin.
Habe selbst davor einen recht jungen Polo bluemotion (1.2 tdi) gefahren. Der war ungünstig für mein Fahrprofil. Täglich 2x 16km zur Arbeit plus sonstige Fahrten. So kam ich auf 12-15.000km im Jahr. Den konnte ich zwischen 2,9 und 6 Litern bewegen.
Leider habe ich noch nie eine Sitzprobe in einem Ampera genossen, ich bin 1,93 groß und 120 kg schwer also nicht gerade dünn und lang sondern bisse zuviel und lang
Wie schaut es mit dem Komfort des Sitzes aus und wie ist so die Kopffreiheit?
Du meinst ein bißchen zu breit für Deine Länge
Ich bin 1,83m lang und 78 kg breit. Alles im grünen Bereich!
durch die vielen Zahlen spiele bin ich etwas verwirrt. die Batterie hat eine Kapazität von 18 kwh wird aber bis ca 81% aufgeaden und 26% entaden. was sovile heist das ich ca. 11kwh laden muss wenn ich den wagen leer gefahren habe um ihn wieder "voll" aufgeladen zu haben.
Das ist nicht ganz richtig, aber Du hast schon sehr gut mitgelesen!
Die Nennkapazität beträgt bei den Modelljahren 2012 16 kWh, bei Modelljahren 2013 und 2014 sind es 16,5 kWh und bei Modelljahr 2015 17,1 kWh. Letzteres wirst Du hierzulande wohl kaum (gebraucht) finden. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass die größte Batterie zuletzt nicht einmal mehr bei Bestellfahrzeugen eingebaut wurde.
Der nutzbare Bereich der Nennkapazität liegt bei etwa zwischen 21-22% bis etwa 87%. So hat es nach mehreren Erprobungen zumindest meine OBD2-App erzählt. Der nutzbare Bereich liegt also bei rund 65-66% von (Beispiel 16,5 kWh) 16,5*0,66= 10,9 kWh. Gem. Infotainment (das sind aber mehr Schätz- als präzise Rechenergebnisse) liegt die verbrauchte Stromkapazität bei 10,8-11,4 kWh. Bei den Modelljahren 2012-2013 ist es etwas weniger, da wurde der nutzbare Bereich noch etwas enger gefasst. Aber auch dort sollte er zwischen 9,7 und 10,3 kWh liegen.
ich hoffe meine Berechnung ist richtig (falls ich einen Fehler gemacht habe bitte korrigiert mich)
sprich ich werde im Jahresdurchschnitt ca. 65 bis km weit mit den 11 kwh kommen.
Das ist schwer abhängig von mehreren Faktoren. Fahrstil, Reifendruck, Anbauten, Wetter und Klimabedingungen, Jahreszeit, Beladung etc. Bei mir liegt die Range zwischen 40km im Winter bei verschneiten Autobahnen bis 90km derzeit.[/quote]
die 11kwh kosten mich ca. 2,55 pro 65 km wenn ich länger Strecken fahre kommt der Rex dazu mit einem Verbrauch mit 7 Litern wenn ich dann meinen A2 mit 4,75 Litern berechne Diesel auf 1,21€ je Liter Super 1,40 je Liter. Lohnt sich der Ampera für eine maximal Fahrstrecke von 90 km bei 95 km wird mein A2 schon wieder billiger sein.
Also das ist ein bisschen alles vermengt. Schau Dir mal auf meiner Website meine Berechnungen unter dem Eintrag vom 28.06. an. Da ist eigentlich alles erklärt.
http://www.mit-strom-gegen-den-strom.de ... gbuch.html
Grundsätzlich kann ich berichten, dass die Faustformel beim Rex Geschwindigkeit geteilt durch 20 bei Geschwindigkeit unter 140 ungefähr stimmt. Also wenn Du mit 7 Litern beim Rex rechnest, da musst Du aber schon ganz schön forsch fahren
In Summe fahre ich heute von den Aspekten Treibstoffkosten und Steuern mit dem Ampera ungefähr halb so teuer wie mit dem Polo. Obwohl der Wagen fast das Doppelte wiegt und doppelt soviel kW liefert! Er ist jedoch etwas teuerer in der Versicherung. Wenn man die Vollkosten betrachtet, also auch den Wertverlust und die Reparaturkosten, sollte man den Ampera längere Zeit fahren (gilt für mich, da ich meinen vor knapp einem Jahr nagelneu geholt habe).
Und ich bereue es zu keiner Zeit.
Ich hoffe das ich einen Job in einer Entfernung unter 47,5 km bekomme oder eine Lade Möglichkeit dann habe.
Aber den neuen Job würde ich mir nicht aufgrund des fahrbaren Untersatzes wählen
