Suche Ampera Rückleuchte Beifahrerseite
Newchurch
Beitrag von Newchurch »
bin auf der Suche nach einer Opel Ampera Rückleuchte für die Beifahrerseite.
Oder alternativ: hat jemand die Bestellnummer von dem Teil und gibt es eine Online-Bezugsquelle?
Danke & Gruß
Peter
Re: Suche Ampera Rückleuchte Beifahrerseite
http://www.ebay.it/itm/GENUINE-VAUXHALL ... 2a4bb1dc86
Nummer scheint 22849903 / 2284 9903 zu sein, oder rufe einen Opel Händler an
Wenn du die Lampe selbst tauschen willst, musst du zuerst die hintere Unterbodenabdeckung entfernen (Hebebühne). Dann in den hinteren Radkästen die Schrauben hinten entfernen
Die Schrauben für die Heckschürze entfernen und die gesamte Heckschürze abnehmen.
Nun noch die Gehäuse losschrauben, die das Rücklicht umgibt
Den Schaumstoff beiseite drücken, um an die Schrauben zu kommen, dann kannste das Rücklicht austauschen
Zuletzt geändert von LambdaCore 21 am 20. Feb 2015 21:06, insgesamt 3-mal geändert.
Hartmut49
Beitrag von Hartmut49 »
Oh ja Peter,
daran bin auch sehr sehr interessiert !!
Die Rückleute ist ein ganz, ganz schlechter Witz !!
Eine tolle Rückfahrkamara ist verbaut!
bAber bei Dunkelheit ist das Zuerückfaheren ein ganz schlechtes Glücksspiel !
Du siehst weder im Spiegel was, wie auch in der tollen Rückfahrkamera.
Ich habe schon in der Fachwerkstatt versucht, mir einen zusätzlichen Arbeitscheinwerfer installieren zu lassen
Das ist daran gescheiter, daß die Sicherun g der Rückfahrleucht das nicht mit machte.
An die Rückfahrleucht kommt man verdammt schlecht rann sonst hätte ich das schon mit einer LED Lampe ausprobiert.
Auch bei der Sicherungs suche hatte das Fachpersonal schon ganz schöne Schwierigkeiten.
Ich wollte dann den Scheinwerfer einfach manuell schalten.
"Doch der Geist ist willig,
nur das Fleisch knickt um "
Hartmut
Newchurch
@LambdaCore 21: danke für den Link, auf die Idee bei eBay.co.uk zu suchen bin ich bisher nicht gekommen.
Habe direkt beide Leuchten gekauft, links + rechts.
Meine Beifahrerrückleuchte gleicht einer Tropfsteinhöhle, werde ich in jedem Fall tauschen. Und bei der Gelegenheit direkt die auf der Fahrerseite ebenfalls. Beide werden vorher mit Dichtmasse ringsum abgedichtet.
Danke auch für die bebilderte Anleitung, hatte ich mir im Volt Repair Manual schon angeschaut.
Irgendwie haben die bei der Konstruktion der Befestigung etwas geraucht ...
Peter
Hartmut49 hat geschrieben:Oh ja Peter,
Hartmut
Hartmut ich glaube hier ist die Rede von Rückleuchten und nicht vom Rückfahrscheinwerfer.... ;)
Ausserdem kleiner Tipp: Manchmal das Auto waschen insbesondere das Kameraobjektiv sowie den Scheinwerfer selbst, wirkt Wunder :lol: *Duckundrennweg*
hauptchr
Beitrag von hauptchr »
mainhattan hat geschrieben: Manchmal das Auto waschen insbesondere das Kameraobjektiv sowie den Scheinwerfer selbst, wirkt Wunder :lol: *Duckundrennweg*
ich habe auf LED Kennzeichenbeleuchtung umgestellt und habe das Gefühl, daß ich beim Rückwärtsfahren jetzt besser mit der Kamera sehen kann.
Ampera seit 22.11.13
Newchurch
Geht mir auch so.
Gruß Peter
Newchurch
Habe mir gerade die Explosionszeichnungen genauer angeschaut - ist im hinteren Bereich am Unterboden zwischen Hinterachse und Stoßstange eine Abdeckung? -> siehe erstes Bild im Post von LambdaCore.
Die fehlt bei meinem Ampera ...
Gruß Peter
Wenn du dich am Heck hinkniest siehst du unten an der Heckschürze Schrauben.
Von dort beginnend geht ein schwarzes Schutzblech weg
Newchurch
Scheint bei mir zu fehlen, sieht so aus:
Die hintere Stoßstange wurde an meinem Ampera von Opel mal getauscht (Opel Erprobungsfahrzeug), dabei haben die die wohl anschließend vergessen ...
Gruß Peter
