Beleuchtung
Re: Beleuchtung
@Peter ich hab mir einen Elch gesucht aber der Ampera hat 9012 nicht 9006.
das scheint mechanisch zu passen aber sind wohl doch nicht geeignet.
Es bleibt bei den Vosla +30% die hier schon mit bescheidenen Erfolg angetestet wurden.
Kleiner Stromer
- Newchurch
Re: Beleuchtung
Das der Ampera 9012 hat ist mir schon bewusst, nur gibt es da leider kaum bzw. keine Alternativen.
Die 9006 kann man leicht anpassen, leider bringen sie auch nicht die erhoffte Verbesserung.
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Beleuchtung
Die beste 9006er von Osram ist nicht heller als die 9012er, das las ich gestern aus den Datenblättern heraus.
Re: Beleuchtung
Oh, also nichts mit "110% heller" ? Ok das sowas Unsinn ist bei den gleichen 55W ist klar
Kleiner Stromer
Re: Beleuchtung
Nein ist nicht klar.
Die +110% beziehen sich auf eine Standardlampe und sind sicherlich auch etwas nach oben "korrigiert" worden.
Die 9012 ist eine Speziallampe das geht schon aus dem Preis hervor.
Re: Beleuchtung
Was ist an dieser Benetton Spezial? Die Form des Kolbens?
Zu dumm dass er eine spezielle Birne haben sonst hätte man eine reichhaltige bezahlbarer Auswahl
Kleiner Stromer
Re: Beleuchtung
Der Kolben ist von innen mit einer Reflektorschicht ausgestattet.Michel-2014 hat geschrieben:Was ist an dieser Benetton Spezial? Die Form des Kolbens?
Diese reflektiert die Infrarotstrahlung zurück auf die Glühwendel, Dadurch brennt diese heißer und Strahlt dadurch heller und 'weißer' als die Standardlampen (bei gleicher Leistungsaufnahme).
Re: Beleuchtung
Ok. Interessant. Aber warum ist's dann nicht ordentlich hell ? Reflektoren. Aber Hey das wird doch zusammen entwickelt.
Kleiner Stromer
Re: Beleuchtung
Das Leuchmittel ist schon hell aber die Konstruktion des Scheinwerfer lässt nicht mehr zu.Michel-2014 hat geschrieben:Ok. Interessant. Aber warum ist's dann nicht ordentlich hell ? Reflektoren. Aber Hey das wird doch zusammen entwickelt.
Ich hatte ja schon mal geschrieben das auf Grund der Klappe für das Fernlichteben nur ca. 50%
des Lichtes heraus kommt. Der rest verbleibt hinter der klappe, das wird dann erst frei gesetzt wenn das Fernlicht aktiviert wird.
Doppelscheinwerfer H7 hat also 2x 1500lm (jeweils 1500lm für Abblend und Fernlicht)
Der Ampera hat für beides eben nur die 1800lm der HIR2.
