[sonixdan] Noch ein Ampera (CH)
Re: [sonixdan] Noch ein Ampera (CH)
Du kannst die Batt mit jedem AGM geeigneten Lader aufladen. Kostet bei Aldi im Angebot 17 €.
Allerdings sollte es bei einer neuen Batt nicht notwendig sein.
Der Monteur sollte mal nach einem Leckstrom bei Zündung aus suchen...
Hellmuth
Hellmuth
Rechnung für die 2-Jahresinspektion: CHF 662.60 (davon CHF 56.00 für den Ersatzwagen).sonixdan hat geschrieben:Die Rechnung ist noch nicht eingetroffen. Ich werde dann berichten.Voltnix hat geschrieben:Darf man fragen was dich die zweite Inspektion gekostet Hat ? Ich bin auch dran im August.
Weißer Volt
Hallo.
Letzte Woche war mein Volt bei der 2.Inspektion. Die Kosten betrugen 328€ inkl. Ölwechsel. Was ich nicht verstanden habe, warum die Ölablass-Schraube erneuert wurde?
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Ha, ha, das hat mich auch gewundert.Weißer Volt hat geschrieben:Hallo.
Sind die Amis nicht mal in der Lage, eine wiederverwendbare Ölablassschraube zu konstruieren?
Bei all meinen bisherigen autos (Audi, Opel, Mitsubishi, Mitsubishi, Honda, Audi) wurde nur der Dichtring gewechselt.
Der nächste Ölwechsel ist in zwei Jahren. Da dann die (erweiterte) Garantie abgelaufen ist, bleibt das Öl schön brav drin. Mehr als ein paar 100 Km ist der Verbrenner bis dann ja eh nicht gelaufen.
Hatte das auch schon im VW-Konzern, Suzuki und Fiat.sonixdan hat geschrieben: Sind die Amis nicht mal in der Lage, eine wiederverwendbare Ölablassschraube zu konstruieren?![]()
Schau mal einem Mechatroniker zu. Wenn er versuchen würde, die Ablasschraube aufzufangen, müsste er die Griffel ja in den Ölstrahl halten
Weiteres Argument: im Gewinde dürfe keine wenn auch noch so feine Metallabriebe enthalten sein, weil sonst die Dichtigkeit vorbei ist, wenn sich da was zwischen gewinde und schraube setzt.
Aber das kann ein neutraler Mechaniker bestimmt besser erklären
Hier die schon seit langem versprochenen Bilder meiner DashCam.
Ich habe die BlackVue DR400-HD II. Ein Modell, das inzwischen durch diverse Nachfolgemodelle abgelöst wurde. Ich bin sehr zufrieden damit und würde wieder eine Kamera von BlackVue kaufen. Sie ist nicht nur technich sehr gut, sie sieht auch noch gut aus.
- Übergang des Kabels vom Türgummi zum Arnaturenbrett.
- DashCam2.jpg (111.1 KiB) 13994 mal betrachtet
- Da das Kabel hinter der Airbagabdeckung durchgeführt wird, ist das die einzige Stelle, wo es sichtbar ist.
- DashCam3.jpg (102.94 KiB) 13994 mal betrachtet
- Sicht auf die Frontscheibe. Die neuen Modelle von BlackVue sind schwarz, so dass die Kamera von aussen viel weniger auffällt.
- DashCam4.jpg (74.13 KiB) 13994 mal betrachtet
Hier noch ein Bild von den Montage der Kamera. Sie sitzt direkt unter dem schwarzen Kunststoffteil. Vom Fahrersitz aus ist sie nicht zu sehen, weil sie aus Sicht des Fahrers direkt hinter dem Rückspiegel liegt.
- DashCam1.jpg (91.98 KiB) 13998 mal betrachtet
Das ist schon ein etwas teueres Modell (ab 250€) wie ich sehe. Modelle gibt es verwirrend viel 500, 550, 600, 650 usw.
Aber von der Integration hast Du das echt toll gemach
Sie läuft automatisch immer mit und löscht dann nach x Minuten?
Kleiner Stromer
Youtube verstehe ich ja, aber Weitergabe an Polizei und Versicherung ???
Gesetz "gegen" DashCams :
http://bit.ly/ZoHIvW
Kleiner Stromer
Ja, sie startet automatisch, wenn sie Strom bekommt.Michel-2014 hat geschrieben:Das ist schon ein etwas teueres Modell (ab 250€) wie ich sehe. Modelle gibt es verwirrend viel 500, 550, 600, 650 usw.
Aber von der Integration hast Du das echt toll gemach![]()
Ist die Speicherkarte voll, wird die älteste Aufnahme gelöscht.
