Korrosionsschutz
Re: Korrosionsschutz
Nach der 2ten Mahnung habe ich aus Rüsselsheim jetzt eine Antwort erhalten:
Der Rüssel bezieht sich auf einen Herrn aus einem Berliner Autohaus, der gesagt haben soll dass 75% verzinkt sind.
Rüsselsheim weiß es also selbst nicht?
Hat der Berliner den Lack abgekratzt um zu der 75% Aussage zu kommen?
Opel demontiert sich wohl selbst, aber das mit aller Kraft.
Werde mal zu dem namentlich genannten Berliner Händler fahren und schauen, ob der außergewöhnlich kompetent ist...
Schreib mal KTN oder marrybarra direkt an, oder avisiere es zumindest...
Ich kenne Beide nicht, wer ist das? Opelleute?
Opel-Vorstand , GM-Vorstand.
Karl Thomas Neumann CEO Opel Deutschland und GM Europe Chef und Ms Barra ist dessen Chefin in Detroit
- Chris9020
Und nun wird's richtig spannend
Bitte dranbleiben und uns am Laufenden halten!
Viele Grüße vom
Chris
Viele Grüße vom
Chris
Chris & Stormtrooper
Simplicissimus
Moin,
ich beschäftige mich ja eher mit alten als mit neuen Autos von daher kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Behandlung aus Fluid Film und Mike Sanders Hohlraumfett Gold (oder mehr) wert ist! Wenn ich sehe, dass im Unterbodenbereich doppelt und dreilagig Bleche verbaut sind (ab Minute 2:20 in diesem Film), dann bekomme ich hektische Flecken im Gesicht!
Verzinkung ist ja ganz nett, aber eine Zinkschicht ist ein Verschleißteil. Ein weiterer Nachteil gegenüber Wachs ist, dass Zink Verletzungen der Zinkschicht nicht wieder verschließt. Wachs schon!
Besonders die dreilagigen Bereiche am Unterboden werde ich wohl mit tansparentem Hohlaumwachs behandeln (lassen).
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
Und je eher man damit anfängt umso besser!
@Thorsten: Bitte gebe dann mal durch, was Du en Detail hast machen lassen bzw. machst und was der Spass gekostet hat.
Simplicissimus
Klar, kann ich machen. Die Mike-Sanders-Kur werde ich wohl in einer der Mike-Sander-Behandlungsstützpunkte machen lassen. Das Fluid Film werde ich beim Ampera in den Hohlräumen weglassen, weil Fluid Film wohl angegriffene Oberflächen braucht.
Am Unterboden werde ich - besonders im Bereich der Blechdoppelungen - ein transparentes Unterbodenwachs einsetzen. Übrigens an dieser Stelle eine ausdrückliche Warnung vor Produkten auf Bitumen-Basis: Die dienen weniger dem Rostschutz, als vielmehr der Schadensvertuschung (das Zeug härtet aus, wird rissig, Wasser dringt ein und dadrunter rostet es ohne, dass man etwas davon sieht).
Ich rechne so mit 500 Euro für eine Komplettbehandlung mit Mike Sanders Hohlaumfett. Bei Offenbach gibt es eine Oldtimerwerkstatt, die auf dieses kombinierte Fluid-Film-/Mike-Sanders-Verfahren vor Jahren eine Garantie von 30 Jahren gegen Durchrostung gegeben hat.
Was für Jahrzehnte altes Blech gut ist, kann für neueres Blech nicht wirklich kontraproduktiv sein!
Sobald ich aktiv geworden bin, gebe ich mal konkrete Zahlen durch.
Bis dann,
Thorsten
Bis dann,
Thorsten
