Knacken beim "Gas-geben"
Ampera-Michel
Re: Knacken beim "Gas-geben"
Ich würde auch auf Welle tippen. Bei der ersten Belastung knackt es.
Ist das Geräusch beim vor- und beim rückwärtsfahren vorhanden? Wenn ja, dann ist das mit den Bremsbelägen fast komplett auszuschließen, denn die verkanten i.d.R. nur an einer Seite.
Hört sich arg an. Ab in die Werkstätte !
riesenmarco
Re: Knacken beim
Oje, nein dieses klacken habe ich nicht, habe etwas anderes gemeint. Das klingt wirklich nicht gut
Früher hatte ich Benzin im Blut, heute fliesst nur noch Strom durch meine Adern;-)
T.H.S
Re: Knacken beim
@ Stromlos-michel : Jupp, Geräusch ist beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren zu hören. Im Video fahr ich ja vorwärts,rückwärts,vorwärts.
Mach heut ein Werkstatt Termin ...
*schon wieder* .... solangsam entwickelt sich mein Ampera zu einer Leidensgeschichte ..
- so, habe gleich für morgen einen Termin bekommen, ich hoffe es ist etwas, dass evtl. in 1-2h gleich gelöst werden kann ; man drücke mir die Daumen
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
Daumendrück !
T.H.S
So, wieder daheim .... Probefahrt mit dem Mechaniker gemacht. Laut Aussage kommt das knacken nicht von den Bremsen. Er hat meinem Ampera auf die Bühne genommen, vorne rechts das rad runter (aus der Richtung kommt das knacken) und konnte es dann auf der Hebebühne zumindest reproduzieren. Gefunden in dem Sinne hat er noch nichts. Habe nun Mi. einen Termin, dann wird das Radlager usw. zerlegt und der Sache auf den Grund gegangen ....
Vorerst hat er aber keine Bedenken das mir irgendwas um die Ohren fliegt oder meine Sicherheit gefährdet, sonst hätte ich ihn gleich stehen lassen müssen.
Tja - die Problemserie geht weiter .... Ampera, was ist nur los mit dir ?
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
T.H.S
Re: Knacken beim
22.01.14 : Ampera wird aktuell in der Werkstatt "operiert". Fehlersuhe.
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
- VoltIhrAmpera?
Re: Knacken beim
Ich wünsch dir ehrlich, dass der Fehler schnell gefunden wird und dann endlich Ruhe ist....ich will mir gar nicht vorstellen, dass mir mit meinem "Schätzchen" derartiges passiert
Modell 2012
Modell 2012
T.H.S
Danke !
Werde glaub ich mal n Thread aufmachen wo mal alle bisher aufgetauchten Fehler und deren Ursache (wenn bekannt) gesammelt werden können.
Zur Info&Übersicht. Hätte schon einiges zum notieren
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
T.H.S
wie immer bei mir: Bad News :
Gleich 3 (in Worten: DREI) Probleme wurden vorne rechts festgestellt:
1.) äußeres Gelenk der Antriebswelle hat zuviel Spiel [muss getauscht werden]
2.) Radnabe (da klappert etwas drin -> Defekt) [muss getauscht werden]
3.) untere Träger (->defekt, weil manschette verrutscht...) [muss getauscht werden]
hmm .... ich habe erst 30.000km drauf .... und fühle mich gerade als fahre ich ein 200tkm altes Auto
Zuletzt geändert von T.H.S am 24. Jan 2014 11:13, insgesamt 2-mal geändert.
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
