Kompatibilitätsliste Telefone im Ampera
Weißer Volt
Re: Kompatibilitätsliste Telefone im Ampera
Beitrag von Weißer Volt »
Habe es gerade mal ausprobiert.
Geht leider nicht.
Egal mit welchem Schlüssel, es stehen immer beide Telefone in der Liste und es muß manuell dasjenige aktiv gesetzt werden, mit dem die BT-Kopplung erfolgen soll.
Schade.
Michael S.
Michael S.
vom Oberrhein
T.H.S
Re: AW: Kompatibilitätsliste Telefone im Ampera
Beitrag von T.H.S »
Hallo zusammen.
Mein Galaxy Nexus verbindet sich zwar über Bluetooth mit dem Radio, allerdings funktioniert nicht alles. Das habe ich hier aber schon gelesen.
Nun aber eine Frage an die Leute, bei denen das Smartphone zu 100% unterstützt wird :
Ist es damit möglich die Musik auf meinem Handy im Auto zu hören ?
Mit dem BluetoothAdapter der über AUX am Autoradio hängt ging das immer in meinem alten Astra.
Aber wenn der Ampi schon von Haus aus Bluetooth hat, sollte das doch machbar sein oder ?
Wenn ich ein Lied am Smartphone abspiele und per BT verbunden bin, dröhnen trotzdem nur die Smartphone Lautsprecher.
Deshalb die Frage ob das an dem nicht zu 100%ig unterstützten Handy liegt ....
Klappt das bei irgendjemandem ?
Danke und Gruß
Thomas
denken kann.
-Robert Lembke-
Beitrag von sonixdan »
T.H.S hat geschrieben:... Ist es damit möglich die Musik auf meinem Handy im Auto zu hören ?
Aber wenn der Ampi schon von Haus aus Bluetooth hat, sollte das doch machbar sein oder ? ...
Soviel ich weiss, kann der Ampera keine Musik via Bluetooth abspielen. Du musst daher das Handy via Kabel vom Kopfhörerausgang mit der analogen Aux-Buchse in der Mittelkonsole verbinden.
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
oder eben wieder über meinen alten Bluetooth --> Aux Adapter. Das wäre aber echt "dämlich" wenn das der Ampi nicht könnte. Es werden ja auch Telefonate übertragen ... da muss auch Musik gehen.....
denken kann.
-Robert Lembke-
Weißer Volt
Hallo.
Um Musik von meinem Handy zu hören, stecke ich es in die USB-Buchse und steuere die Musikauswahl über das "Autoradio". Musiktitel vom Handy kann man aber leider nicht auf die Festplatte kopieren. :x
Michael S.
Michael S.
vom Oberrhein
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
Weißer Volt hat geschrieben:Hallo.
Michael S.
Ich dachte schon??? Hab es doch so gemacht :shock:
Pionier1
Beitrag von Pionier1 »
In der Kompatibilitätsliste taucht das Motorolla Defy+ ist aber bis auf die Taktung des Proz. identisch mit Defy.
Dafür funktionierts (mit letztem verfügbaren Update) aber zuverlässig. Auch die angeblich nicht verfügbare Telefonbuch Funktion ist nutzbar. Braucht allerdings einige Sekunden bis es übertragen ist (kommt wohl auf die Größe an). Einzig auffällig: Bluetooth sollte am Handy an sein, bevor der Ampera eingeschaltet wird. Sonst muß evtl. manuell verbunden werden.
Pionier1
Cupra
Beitrag von Cupra »
Gibt's da irgendwann auch ein Update von Opel? Okay, alternativ fahren tu ich schon, aber wenn man auch beim Telefon alternative Wege geht (Windows Phone, Nokia Lumia 625) dann wird man ausgebremst :(
Cupra hat geschrieben:Gibt's da irgendwann auch ein Update von Opel? Okay, alternativ fahren tu ich schon, aber wenn man auch beim Telefon alternative Wege geht (Windows Phone, Nokia Lumia 625) dann wird man ausgebremst :(
guten Morgen Cupra, hier ist die aktuelle Kompatibilitätsliste von Opel Schweiz:
http://de.opel.ch/content/dam/Opel/Euro ... vi_950.pdf
Diese bezieht sich allerdings nur auf die neuen Intellilink. Was da für Modelle vor 2014 anliegt, weiß ich nicht. kann mir nicht vorstellen, dass Opel für das alte Infotainment noch weitere Updates liefert. In der obigen Liste scheint aber auch das Nexus nicht ganz kompatibel mit Intellilink zu sein.
Mein iPhone 4 finde ich dort zwar, aber wenn im Herbst das neue iPhone 6 rauskommt bin ich mal gespannt, ob das dann überhaupt funktioniert. Aber ich denke,das hängt ja meist eher ander Firmware Version des Handys als an irgendwelchen verkaufsbezeichnungen der Hersteller. :o
Good luck ;)
Beitrag von Cyberjack »
Was geht nicht? Ich setze ein Lumia 630 mit WP 8.1 ein. Telefonbuchsync, Netzpegel und Netzanzeige gehen auch. Für alles andere (SMS z.B.) würde man ein rSAP-fähiges Handy benötigen und auch mit diesem (gestetet Nokia 6303) stürzt die Telefonschnittstelle fallweise ab.
Die UHP FSE ist auf dem Stand von 2010, und wird auch keine Updates mehr bekommen. Hersteller ist harman/becker.
Das geschriebene gilt für Modelle 2013 und älter.
