10A Dauerlast - Schuko nach 3.000kwH hinüber
VoltIhrAmpera?
Re: 10A Dauerlast - Schuko nach 3.000kwH hinüber
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
Am Besten Ampi einschicken und auf die 4 Ladestufen umbauen lassen. Dann hast Du den Umbau der Box auf CEE blau auch gleich mit erledigt.
Brauchst ihm nur mal ne Meldung zu senden. Du Kannst das ganze auch im Thread (heisst glaub ich Ladekabel umbau oder Ladekabel-Hack, oder so ähnlich) nachlesen.
PS: Ich hab das bereits gemacht und kann nun mit 6, 10, 14,5 und 16A laden :P
Modell 2012
Baumisch
Beitrag von Baumisch »
So Leute .... hab heute die neue Steckdose montiert, natürlich hatte das Bauhaus nach 8Monaten das alte Modell nicht mehr :(
Ein Hinweis - wahrscheinlich hatte ich deswegen die Probleme - hab ich nicht erwähnt und auch nicht bedacht bisher:
Das Ladekabel mit seinem Kilo hing bei mir immer an der Steckdose mit dem Gewicht von Ladegerät und 2 Windungen drauf - ich denke dass das der Auslöser für den hohen Verschleiß war.
Ich hab jetzt eine improvisierte Halterung gebaut - ich sollte wirklich mal eine Heimlösung kaufen/montieren ...
https://www.dropbox.com/l/I8kozNPX2RXbzTkIUsU7C9
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
So ähnlich sieht mein Provisorium aus. Muss mir noch ne Dauerlösung suchen.
mobiles Ladegerät.jpg (112.63 KiB) 5445 mal betrachtet
Michael S.
vom Oberrhein
Baumisch hat geschrieben:
Da wirds mir schon vom Lesen schlecht! :lol:
Beitrag von sonixdan »
Durch das lächerlich kurze Kabel ist die Ladebox eigentlich unbrauchbar. Ich habe daher immer ein ca. 1.5m langes Verlängerungskabel dran. Dadurch kann ich die Box bei den Ladestationen in der Nähe aufhängen oder notfalls auch mal auf den Boden legen.
agentsmith1612
Beitrag von agentsmith1612 »
LambdaCore 21 hat geschrieben:
Im englischsprachigem Tesla Forum (teslamotorsclub) berichten einige Leute auch, dass durch das Gewicht der ICCB der Stecker (Nema 14-50) etwas in Schieflage geraten ist (unten komplett drin oben halb raus).
Dadurch war die Kontaktfläche dann zu klein und bei 230 V und 50 A wurde alles ziemlich schnell heiß und hat die Dose und Stecker komplett gegrillt.
Hier mal ein Foto wie die meistens dort ihren Tesla anschließen. Manche bauen auch die Steckdose andersrum an die Wand wo dass der Stecker auf dem Kopf ist und der Kabel so wichtig gebogen wird.
Man kann davon halten was man möchte, aber meiner Meinung nach hätte man bei einem 70.000 $ Auto auch ein paar Dollar mehr ausgeben können für eine bessere Installation. Aber in Ami-Land ist das ja alles nicht so streng wie bei uns, trotzdem fühle ich mich bei uns in Sachen Strom sicherer. ;-)
Baumisch
agentsmith1612 hat geschrieben: Hier mal ein Foto wie die meistens dort ihren Tesla anschließen. Manche bauen auch die Steckdose andersrum an die Wand wo dass der Stecker auf dem Kopf ist und der Kabel so wichtig gebogen wird.
Huch, die ICCB beim ModelS hat ja garnix zum aufhängen, oder sieht man das nur nicht? So ist das echt noch ungeschickter zum aufhängen ....
Albert
Beitrag von Albert »
Also meine aktuelle Schuko sieht so aus ( Außenbereich unter einem Dach ) und bis jetzt gabs noch nie ein Problem...
agentsmith1612
Sieht so aus, man erkennt zumindest das die ICCB icht so groß aussieht aber wie schwer die ist weiß man nicht.
Ich verstehe auch gar nicht wieso diese ganzen Leute keinen Wallconnector mit gekauft haben gibts schließlich auch. Sollte bei dem Fahrzeugpreis doch keine Kostenfrage sein.
Baumisch
Mal zu meiner Verteidigung - manchmal geht's halt auch nicht ohne Baumeln :)
https://www.dropbox.com/l/LQSm9WPTsSGHQgbd513tw9
