huschelmonk
Beitrag von huschelmonk »
Albert hat geschrieben:So, ich war jetzt grad nochmal beim Ampera... Jetzt is er ganz tot... heist 12 V Batterie ist leer :oops:
Bin ja mal gespannt was die sagen... :lol:
Die werden nur die 12V Batterie laden und dein Ampera wird wieder laufen.
Frage ist nur wodurch wird die 12V Batterie entladen ?
Albert
Beitrag von Albert »
huschelmonk hat geschrieben:
Weil sich die Zündung nicht mehr abschalten lies... bei nicht Aktiven E-Motor / Verbindung zur Hochvoltbatterie.
Ich halte euch auf den Laufenden...
Hallo Albert
Jetzt ist ja fast einfach, überbrücken von einem anderen Auto.
Gemäss Handbuch wird das Stromgebende Auto unter der Motorhaube am entsprechenden Anschluss angehängt.
Hier:
http://opel-ampera-forum.de/viewtopic.p ... ilfe#p2015
oder
http://opel-ampera-forum.de/viewtopic.p ... 365#p15435
Beitrag von Tango »
EcoDrive hat geschrieben:
Hallo Albert
Hier:
oder
Also ich würde es mit einem Ladegerät probieren. Direkt an der Batterie.
Hallo Joe
12V-Batterie laden geht auch, aber es darf nicht vergessen werden, unbedingt ein für AGM zugelassenes Ladegerät benutzen, sonst wird der 12V Akku beschädigt.
http://opel-ampera-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=1365
Überbrücken geht einfach schneller, bis ich weiss ob es funktioniert. Sobald überbrückt ist und der Ampera neu startet, wird die 12V-Batterie des Ampera aus dem HV-Akku geladen. Dieses Vorgehen hat den Nachteil, dass der Ampera eingeschaltet bleiben muss, bis der 12V-Akku wieder geladen ist. Vorteil, es geht auch, wenn man kein spezielles Ladegerät zur Hand hat.
Albert
ICH HÄTTE GLEICH AUF EUCH HÖREN SOLLEN!!!!
Danke @all
12 V Batterie leer --> fremdgestartet mit Ladegerät ( 12 V Batterie ) geht wieder als wie wenn nie was gewesen wär...
Hab trotzdem Morgen nen Termin beim FOH... Hauptproblem war halt sich das System scheinbar aufgehangen hat also soch nicht mehr abschalten lassen hat. Hätte ich gleich wie Ihr es mir vorgeschlagen hattet die 12 V Batterie vom System getrennt und nach k.a. 10 min oder so wieder angeschlossen hätte ich wohl das gleiche Ergebnis gehabt... naja, aus Fehlern lernt man halt... :roll: Danke nochmal!
huschelmonk
Albert hat geschrieben:Hab trotzdem Morgen nen Termin beim FOH... Hauptproblem war halt das sich das System scheinbar aufgehangen hat also sich nicht mehr abschalten ließ.
Ja Albert,
aber jetzt fährst du zum FOH, und nicht eben "Huckepack".
Freu mich für dich das es so ausging.
hunfried
Albert hat geschrieben:ICH HÄTTE GLEICH AUF EUCH HÖREN SOLLEN!!!!
Danke @all
Hallo Albert
Ich freue mich, dass die Sache so gut ausgegangen ist.
Dabei bin ich mir nicht so sicher, ob du einen 'Fehler' gemacht hast. Du warst einfach vorsichtig. Die anderen (wir, die hier geschrieben haben) sind ja weit weg und die Verantwortung trägst du selbst für das was du machst. Diese gesunde Vorsicht schützt manchmal vor übereilten Handlungen, welche uU zu noch grösseren Problemen führen können.
DocToilet
Beitrag von DocToilet »
Hi Leute
Das mit dem "nichtausschalten" hatte ich auch schon mal (ohne Lenkradschloss).
Hab auch etwas gegrübelt :? . Dachte mir dann auch schon den "Hauptstecker" zu ziehen, mach ich ab und dann beim Laptop (Akku raus ;) ).
Hab dann den Ampera etwas zurück und vorbewegt (R und D) , und er ließ sich wieder auschalten :?: .
Hab das bis jetzt nicht wieder gehabt :D .
Grüße Maks
Albert
DocToilet hat geschrieben:Hi Leute
Bei mir ist allerdings der Wahlhebel nicht von "P" weg gegangen, von daher war das bei mir leider nicht möglich...
