EVSelect Ladekabel - 16A
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
wie versprochen hier meine Meinung, sowie die ersten Eindrücke zu dem Ladekabel von EVSelect.eu
Das Ladekabel gibt es in 2 versch. Ausführungen (16A/32A)
Bestellt habe ich es über eBay, Kostenpunkt 460€ + 26€ Versand, da aus Tschechien geliefert wird.
Teuer - für ein "Ladekabel", aber das sind sie ja leider alle.
Es handelt sich um ein Ladekabel mit Typ1 (J1772) - Stecker incl. Elektronik. (+2 Aufkleber).
Da alles im Typ1 Stecker integriert ist hat man keinen großen "Ziegelstein" im Kabel, was für mich
wichtig war. Somit lässt es sich gut im Auto verstauen.
Der Ladestrom ist einstellbar von 6A...16A in 1A Schritten. Wie geht das ? So :
1) Kabel an der Steckdose einstecken (bei mir Schuko, da 16A Version)
Am Typ1 Stecker befindet sich seitlich eine LED, welche dann grün blinkt.
2) Knopf am Typ1 Stecker drücken und gedrückt halten. Nach ca. 5 Sekunden stoppt das grüne blinken
der LED für ca. 3-4 Sekunden, welches dann durch ein rotes blinken ersetzt wird.
3) Nun zählt man mit wie oft die rote LED blinkt. 1x blinken = 1A ... 6x blinken = 6A ... usw.
4) Hat die LED die gewünschte Anzahl an Ampere geblinkt, lässt man den Knopf einfach los.
5) Die LED wechselt wieder auf grünes "bereitschafts-blinken".
6) Kabel am Ampera einstecken, Ladung beginnt.
Beim Laden leuchtet die LED konstant rot. Wenn die Ladung beendet ist - grün.
Ach ja : Wenn man das Kabel einfach nur einsteckt und los läd, dann läd es immer mit max = 16A.
(oder eben soviel, wie sich der Ampera nimmt - also keine 16A)
Kurzum : alles funktioniert. Ich bin begeistert. Ich werde allerdings den Schuko Stecker noch durch
einen CEE ersetzen und einen Adapter von CEE auf Schukostecker bauen, so kann ich dann fast überall
laden. FÜr öffentliche Ladesäulen werde ich "irgendwann" mal einen CEE auf Typ2 Adapter kaufen.
Zusammenfassung:
PRO´s:
+ Verarbeitungsqualität durchweg (1 kleine Ausnahme) sehr gut.
+ Ladestromeinstellung klingt kompliziert, ist aber super easy ;-) und man ist immer anpassungsfähig
an die Ladeinfrastruktur
+ Lieferung war super zügig von EVSelect, können nur Englisch, Kommunikation per eMail super und freundlich.
+ Am Steckerknopf ist ein Loch vorhanden, hier kann man mit einem kleinen Zahlenschloss o.ä. das
ungewollte Ausstecken verhindern.
+ Gummi-Abdeckung/Schutz am Stecker.
KONTRA´s:
- 1 kleiner Punkt : Die LED Fassung am Stecker ist nicht suuuuper toll. Man sieht etwas wie die LED eingeklebt ist. Da gibt es "schönere" LED Fassungen die besser mit der LED abschließen.
So zum Abschluss noch ein paar Fotos ;-) [Foto mit EnergieMessgerät bei eingestellten 11A, weiß aber auch nicht wie genau das Messgerät ist, aber lieber etwas weniger Strom als eingestellt, anstatt zuviel.]
Wenn ihr noch was wissen wollt, fragt ruhig.
p.s.: neee ich hab keine Geschäftsbeziehung zu EVSelect oder so :lol:
Gruß Thomas.
Zuletzt geändert von T.H.S am 5. Apr 2014 21:22, insgesamt 2-mal geändert.
denken kann.
-Robert Lembke-
T.H.S
Re: EVSelect Ladekabel - 16A
Beitrag von T.H.S »
Teil2:
denken kann.
-Robert Lembke-
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
Teil3:
denken kann.
-Robert Lembke-
Beitrag von Cyberjack »
Sehr schön, gefällt mir :mrgreen:
Re: Re : EVSelect Ladekabel - 16A
Beitrag von Kratus »
Vielen Dank für dein ausführlicher Bericht, Thomas.
Noch eine Frage :
Setzen wir den Fall, man möchtet mit 6 A laden. Während der Ladung gibt es ein Strom Ausfall. Mit welcher Stromstärke wird weiter geladen wenn der Strom wieder kommt?
Geht es mit 6 A weiter? Oder wird es auf 16 A zurückgesetzt, was eigentlich schlecht wäre?
Kannst du das simulieren?
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
Gerne doch.
Stimmt darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das kann ich mal testen. Dafür muss ich nur die Warnung "Ladeenergieverlust" abschalten, oder ? Sonst schreit er in der Tiefgarage rum... ;-)
denken kann.
-Robert Lembke-
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
Ich bin mal gespannt wie das Kabel im Original aussieht. Nächste Woche kann ich dein Kabel live sehen in Sinsheim.
Michael S.
vom Oberrhein
T.H.S hat geschrieben:Gerne doch.
Danke.
Ja, genau.
Ist bei mir ständig abgeschaltet.
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
So hier die Antwort auf Kratus Frage : nach meinem Test gerade eben scheint es wohl so, das nach dem Stromausfall, wie auch bei jedem Netz AUS/EIN wieder mit den 16A gestartet wird. Es ging allerdings gerade nur auf 12A, aber mein Akku ist auch aktuell voll.
Also leider nicht wie erwünscht :-(
Werde mal per eMail anfragen, was der Hersteller zu dieser Thematik sagt.
Gruß Thomas
denken kann.
-Robert Lembke-
deepflyer911
Beitrag von deepflyer911 »
In der Beschreibung des Herstellers auf dessen Website, steht geschrieben: die ausgewählte Einstellungen bleibt erhalten solange das Kabel am Netz hängt. Bei einem Power cut geht es somit automatisch auf Werkseinstellung.
