Seite 1 von 1
Fahrzeugstecker am Ladegerät
Verfasst: 11. Nov 2023 09:27
von Ewald
Moin, hab ein Problem mit dem Fahrzeugstecker.
Wenn der Stecker abgezogen werden soll, muss man ja die Verriegelung durch drücken des Steckergriffes entriegeln. Bisher ohne Problem funktioniert.
Heute Morgen wollte ich ausstecken und konnte den Stecker nicht abziehen.
Nach hin und Her ist er dann endlich rausgegangen.
Problem; Ich drücke die Entriegelung am Stecker und die "Nase" bewegt sich kaum, also entriegelt sie nicht..
Wie kann ich den Stecker öffnen um das anzukucken, ich sehe keine Schrauben, Nasen oder Osen ??
Falls ich einen neuen Stecker dranmachen will------wie ist der Belegt ??? leider findet mann überhaupt nix im WEB
danke
E.T.
Re: Fahrzeugstecker am Ladegerät
Verfasst: 11. Nov 2023 15:50
Ist das am originalen Opel-Ladekabel?
Da ist ein kleine Rolle drin, die vmtl. etwas verrutscht ist.
Den Stecker kann man öffnen, Schrauben und Klips, wenn ich mich richtig erinnere.
Ist etwas fummelig, aber wirklich kaputt machen kann man eigentlich nichts.
Verfasst: 11. Nov 2023 17:31
von Andreas Ranftl
Kein Problem,kann man reparieren,Ursache ist Schwergängigkeit des Hebelwerks und Rastnase Steckerverriegelung.Alle Kontaktpunkte der Hebel und Verriegelung einfach minimal mit Silikonfett bestreichen.Wirkt Wunder
Verfasst: 12. Nov 2023 12:21
von Ewald
Markus Dippold hat geschrieben: ↑11. Nov 2023 15:50
Ja am schwarzen Ladegerät
Verfasst: 12. Nov 2023 12:22
von Ewald
Andreas Ranftl hat geschrieben: ↑11. Nov 2023 17:31
Ich kann keine Schrauben sehen-------wo sind die ??
Verfasst: 18. Nov 2023 11:59
von Ewald
Denn
stecker hab ich nach langem probieren aufbekommen. Ist mit Silikon gefüllt und somit am Arsch.
werde mich durch die Verklebung schneiden und kucken ob ich irgendwie die Belegung erkennen kann.
Am Originalen Stecker ist ja eine Beleuchtung drann wenn man die entriegelung drückt------der Beschreibung des neuen Stecker nach gibt es das nicht mehr.
Ich versuch mein Glück und werd berichten
Verfasst: 21. Nov 2023 22:34
von Ewald
Die Scheisse geht-----------
Stecker Draufsicht von vorne:
oben links-----Braun Phase
oben rechts---Blau Null
unten mitte--Grün/gelb PE + kabel vom Schalter
klein rechts orange
klein links Kabel vom schalter des Steckers --------geht dann mit auf grün/gelb
Lila wird nicht verschaltet------liegt blind im Stecker
Hoffe ich kann denjenigen helfen, die wie ich, dämlich davor gesessen haben und sich gefragt haben-------warum geht das nicht ???????
