Wasservorwärmer/Steuergerät Fahrgastraumheizung defekt
Menergy
Beitrag von Menergy »
kurze Strecke gefahren, ausgestiegen, nach 1 Minute wieder rein, und er will nicht mehr. Zeigt beim Starten "Initialisierung - zum Schalten warten", Ende. ADAC, dann Abschlepper zum FOH.
Diagnose Wasservorwärmer, s.Anhang, mit allem 2.500 €. Eine weitere Datei mit Ohm-Messwerten an verschiedenen Stellen ist zu groß zum Anhängen.
Geht das nicht günstiger oder gibt's ne Alternative?
Kostenschätzung GG-A 6263 E.pdf
(54.42 KiB) 303-mal heruntergeladen
Sonnige Grüße, Menergy :ugeek:
STdesign
Re: Wasservorwärmer/Steuergerät Fahrgastraumheizung defekt
Beitrag von STdesign »
Ich kann leider nur Vermutungen äußern, möchte dies aber gern tun. Ich hatte die Initialisieren Meldung zusammen mit nichts geht mehr am Auto nämlich auch einmal. Und das auch nach kurzer Standzeit. Bei mir kam das Auto nicht mehr von der Hebebühne des Reifenhändlers runter.
Geholfen hat dann ein Booster an der 12V Batterie und das Öffnen der Motorhaube. Dann lief die Kiste wieder. Warum, was da war, weiß ich bis heute nicht. Die 12V Batterie hab ich erst ein halbes Jahr später ersetzt, nach Problemen mit der Alarmanlage (Innenraumalarm aktiv, obwohl Auto per Keyless Go geöffnet und gestartet)
Vllt ist es bei dir ja auch so. Probier's einfach mal. Viel Geld ausgeben kannst du bei Notwendigkeit danach auch noch. Bei mir war bisher nie wieder was.
Wie alt ist die 12V Batt??
