Seite 1 von 1
Original Opel Ampera Wallbox
Verfasst: 24. Jan 2021 17:58
von Melkus
Weiss jemand ob die originale Wallbox nur 1phasig oder auch 3 phasig angeschlossen werden kann?
Würde mir bei der Bewertung als Zubehör helfen...
Danke im Voraus
Re: Original Opel Ampera Wallbox
Verfasst: 24. Jan 2021 19:00
von Loader230V
Hallo Melkus, der Stromanschluss an die Opel Wallbox ist nur einphasig. Es wäre sinnlos wenn die Wallbox dreiphasig ausgelegt wäre. Der Ampera kann ja eh nur einphasig (max. 1 x 16 Ampere) laden. Schöne Grüße, Lothar
Verfasst: 24. Jan 2021 19:23
von Melkus
Ok, Danke - klar, wenn man nur den Ampera damit laden will ist das ok.
Für mich ist sie damit wertlos.
Übrigens kann man jede 3pahsige Wallbox auch nur 1phasig betreiben - und das war meine Hoffnung, dass die AMpera Wallbox auch 3phasig angeschlossen werden kann.
Dann hätte ich sie bei Gebrauchtwagenkauf mit 200 - 300.-€ gewichtet.
Verfasst: 24. Jan 2021 19:39
Vorsicht.
Die Ampera-Wallbox hat ein fixes Ladekabel mit dem einphasigen Typ1-Stecker. Die Fahrzeugtypen mit sowas sterben langsam aus, gibt fast nichts neues mehr damit.
Ich würde mir dann, wenn es soweit ist, eine Wallbox mit Typ2-Buchse besorgen. Und dazu ein Typ2-Typ1-Kabel, was du ohnehin brauchst, wenn du irgendwo öffentlich mit dem Ampera laden willst.
Verfasst: 24. Jan 2021 20:15
von Melkus
Danke - der Typ1 Anschluß muss ja auch bedacht werden!
Verfasst: 25. Jan 2021 06:22
von Andreas Ranftl
Stecker gibts im Netz,wenn es keine kompletten Kabel mehr gibt-bauen kann man alles.Nur muss man bedenken das Kabel gleich für 32A zu codieren damit 99% der Ladesäulen überhaupt laden wollen.
