Sitzheizung hinten
Sitzheizung hinten
Hab mir heute wegen fröstelnder Stimmung meiner Mädels die Carbonheizungen aus der eBucht hinten eingebaut.2 Stufen mittels Relais das Reihenschaltung und Parallelbetrieb der Matten macht.Stromsparend auch,nur 7,4 Ohm pro Matte.
AC/DC
Re: Sitzheizung hinten
Beitrag von AC/DC »
Super Geile Idee, wie lange hast du fpr die Installation gebraucht bzw. wie aufwendig ist das? Meine Kleine Frostelts hinten auch...
Ein DU Pioneer im Wunderschönen Rot mit LED Opel Eye und co
witt110
Beitrag von witt110 »
Hallo, coole Idee, lässt sich die Sitzbank gut abpolstern ?. Ich hatte mal so eine Carbonheizung in meinem Jeep eingebaut weil die originale defekt war. Hast du die an Dauerplus oder Kl15 angeschlossen ?
micha
War alles in 2 std. vorbei,Sitz unten ist 3x im Boden eingehakt,nur kräftig hochziehen,Bezug ist dann von unten mit Stopfen an Unterseite befestigt.Konturhaken im Polster nur Widerhaken die man auseinanderdrückt.Lehne ist an Aussenscharnier reingesteckt,hochziehen und mittig vom Bolzen ziehen,dann Clipleiste unten und Reissverschluss seitlich öffnen.Heizmatten locker einlegen,ankleben,mittig Schnitt in die Matte zur Befestigung.Carbon kann man quer einschneiden,nicht längs!!!
Versorgung am Kabelsatz 12V Steckdose hi.anlöten.Relais unterhalb Teppich neben HF Empfänger Schlüssel einschieben.Schalter vorne in Abdeckung 18mm Loch einbauen,Abdeckung ausclipsen,Anschlüsse Schalter kürzen und Kabel quer verlöten,Platz zu wenig.Fertig
alex391
Beitrag von alex391 »
Danke für den Beitrag mit Fotos :D
dann ist ja alles beheizt bei Dir.
Hinten fährt bei mir keiner mit , also brauche ich da nichts beheizen :lol:
Gruß Alex :geek:
