Vor 4 Tagen: Stecker ran, gelbe Kontrollleuchte auf dem Dashboard springt nicht auf grün, sondern geht aus. Rotes Blinklicht an der Wallbox. Gegencheck: auch am Ladeziegel. >> Muss wohl am Auto liegen. Deshalb in die Werkstatt. Diagnose: Fehlerspeicher leer, lädt normal über Nacht, kein Problem erkannt. Wieder zuhause das alte Problem. Wenn ich am Stecker rüttle, fliegt auch mal die Sicherung in der Garage raus. Hhm. Das könnte ein Problem mit der Erdung oder der Masseleitung sein. Sollte ich meinen Massekontakt am Stecker überprüfen? Habt ihr Tipps? Muchas gracias vorab!
Rainer
Ampera lädt nicht
- STdesign
Re: Ampera lädt nicht
Es fliegt der Fi-Schalter raus, nicht die Sicherung, oder?
Lass mal den Potenzialausgleich (PE) deiner Garagenverkabelung und den Fi-Schalter von nem Elektriker prüfen.
- Ziehmy
Bei mir war die Ladebuchse am Fahrzeug defekt. Nach Tausch ist nun alles wieder normal!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
